Текущее время: 03 июн 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Satellite C75D-A (Quanta bd9 rev:f) Заблокированные настройки биоса
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 16:57
На плате был в кз CPU(AM5200) по USB и картридер (GL834L) по +3V_CARD(5 ом).
Проц заменил на тот же самый, картридер новий не ставил.
Бук включается, НО заблокированы все настройки биоса...
Пробовал прошить из оф. сайта также перепробовал все прошивки из форума, ничего не помогло.
Ноутбук пришел ко мне частями, нету аккумулятора, клавиатура, Wi-Fi и CD-ROM.
Возможно проблема в этом???
Или что то з процом?
Сталкиваюсь с таким впервые, даже не знаю куда смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C75D-A (Quanta bd9 rev:f) Заблокированные настройки биоса
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 17:26
Судя по фото, Вы можете с помощью клавиатуры заходить в BIOS и горизонтально перемещаться между окнами меню. По пунктам меню вертикально можете перемещаться и менять значения?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 17:31
По биосу перемещаться могу спокойно, даже можно поставить на него пароль.
А вот изменить какой нибудь пункт не могу, даже дату изменить...
Дату кстати можно изменить если вытащить rtc батарейку, но после перезагрузки етот пунк опять неактивен.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 16:38
Неужели не кто знает что это может быть с ноутбуком?
Или все те кто познал дзен не хотят делиться информацией?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:21
Так может в этом и проблемы? Подключите клавиатуру USB и попробуйте.
https://www.instructables.com/community ... atellite-/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 20:24
Проблема была с процессором, заказал другой и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-K7K (Quanta BD9 - DA0BD9MB8E0 REV: E) Курсор с левом верхнем углу
в форуме Toshiba
guljaysv
12 фев 2015, 21:07
в форуме Toshiba
vania32
27 сен 2017, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C75D-B7230 (AMD) виснет с артефактами
в форуме Toshiba
z3r9
16
4537
14 мар 2016, 13:57
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c70d-a (quanta bd9(DAOBD9MB8F0)) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
furtin
29 дек 2015, 14:24
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C75D-C7232 (Pentagon AR10ACL REV: 2.1) Dumb Bios
в форуме Toshiba
kalya
1880
30 июл 2017, 14:37
kalya Перейти к последнему сообщению
