Текущее время: 29 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) Автозапуск платы
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 12:28
Доброе времени суток, столкнулся с проблемой автозапуском платы при подключение БП. Если выключить плату через кнопку она выключиться но опять запуститься а если не нажимать то всё работает. При подключение АКБ плата перестаёт делать автостарт зато не включается с кнопки. В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) Автозапуск платы
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:28
А с Биосом все норм? У меня похожая трабла, но там еще Биос не сохранялся- была проблема с микрухой биоса
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 18:01
явно проблема в микросхеме биос, залей новый дамп, если не поможет то пробуй менять микруху
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 18:32
Хорошо попробуем, если что отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 19:19
Прошил результата не дало(( но зато узнал в чём проблема.
Оказывается он был залит, и-за клавы он тупил так как кнопка включение шла на клаву.
Спасибо за ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 520-15ikb (NM-b242) Циклический автозапуск платы
Fredddy123
31 окт 2025, 13:23
pyrotehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) номинал резистора
Андрей1975
15 мар 2018, 17:29
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) прошивка мультиконтроллера
mars-90
30 ноя 2018, 20:58
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать
gmosin
18
7107
26 мар 2019, 15:08
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП
[ На страницу: 1, 2 ]
Gurgen851
32
10948
13 ноя 2019, 21:15
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
