Текущее время: 28 ноя 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: ASUS M5A87 не видит Sata
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:43
Плата ASUS M5A87 в упор не видит сата устройства ни в одном из 6 портов.
Все остальное на плате работает.
Винт, кабеля заведомо рабочие. биос шит, ЮГ заменен, кварц ЮГА 25 кГц заменен. визуальных механических повреждений не вижу.
Нечего не помогло.
Есть что посоветовать ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A87 не видит Sata
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:03
найдите S_3V_PLL_SATA, проверьте его. клокер точно все частоты дает?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:04
Сам не встречался с такой проблемой. Коллега как-то рассказал, что у одной матери отваливались сата во время работы. Заменил клок генератор, проблема ушла. Не знаю, применимо ли к этой матери или нет. Хоть убей, не помню что за мать была у него.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:59
Спасибо за ответ. Плату восстановил.
На плате был пробит резистор перемычка 0 Ом. Своим видом визуально он не подавал подозрений пока не попал к замерам.
Прикладываю фото конкретного резистора и его схематическую цепь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:00
спасибо! ваш опыт помог поднять мать с подобным дефектом!!! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A87 REV1.0 -плата включается но нет 1.8V
в форуме Asus
Andrush
13 фев 2018, 21:30
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10502
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (UX501JW) Не видит SATA
BuPyc
11 ноя 2018, 01:11
BuPyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A79 DELUX не видит SATA
в форуме Asus
Deeloc
24 апр 2022, 18:04
pptv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P) Не видит Sata ODD
zekachaban
05 окт 2023, 17:39
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
