Текущее время: 10 ноя 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 09:33
Ноутбук домашний. В системе кодек видится, в наушниках звук есть четкий и нормальный. Гонг при включении есть в динамиках , но с хрипом. В работе звук в динамиках хрипит.
Nvram сбрасывал.
Напряжения PP5V_S3_AUDIO_AMP на усилителе есть .
На U6201 все напряжения присутствуют
PP4V5_AUDIO_ANALOG
PP3V3_S0
PP5V_S3
Предполагаю, что дело может быть в разьёме наушников (было частое использование наушников, хотя переключается нормально), или в усилителе.
Подтолкните в каком направлении искать?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 09:49
Добрый день )
Все динамики хрипят?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 09:54
Другие динамики подкинуть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:34
да все, такое впечатление, что не хватает мощности, чтобы прорваться звуку, я что-то не думаю, что все сразу могут выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:37
Ну да согласен, там три динамика и три усилка, вряд ли все три легли.
Я бы в таком случае начал с замены кодека.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:33
А я бы с его питаний.
Особенно 4,5В, часто дохнет, слаб в коленках.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Мало присутствия, важна стабильность, вы ЗВУК чините. Тут мультиметр не помошник.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:40
Поддержу версую плохих динамиков, так как не раз втречал порванный диффузор. Присмотритесь внимательно целая ли резунка по всей окружности.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 05:47
я так понимаю PP4V5_AUDIO_ANALOG участвует как на динамиках , так и при работе на наушники?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
в форуме Apple
Сабиров
07 мар 2019, 22:09
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B ) не вкл.
в форуме Apple
Евгений18
29 май 2020, 10:31
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2523-B) Не выключается с wi-fi
в форуме Apple
BiNaRs
09 фев 2022, 14:34
BiNaRs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE
Trom
25
9215
21 янв 2020, 05:40
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-1756) Хрипит звук в наушниках
в форуме MSI
Павел0496
03 июн 2019, 17:49
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts и гости: 47
cron
