Текущее время: 28 ноя 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации)
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:59
Доброе время суток , ноут пришёл после другого сервииса (паяный биос) , нет изображения , прошил биос , взят отсюда , он там один , на оф сайте только 6 метровые обновления , флэха на 16 , инициализацию проходит только с процесором Pentium b940 , хотя хаб стоит SLJ8C , тоесть при включении горят 2 диода , с пнём моргает всеми и горит только диод питания , подпаивал посткарту , пост код 19 , со всеми процами , замена мульта и хаба ничего не дала , все питания поднимаются , кроме питания граф ядра ( с пнём оно поднимается ) , питание на фазах занижено 0.6v, если ставлю B940 то питания 0.95 в том числе и на граф ядре , поменял шим проца , и несколько раз все плечевые мосфеты питания проца, при включении сильно греется мосфет PQ8001 на любом процессоре . 3-й день с ним сижу , помогите пожалуйста разобраться . Почему инициализация только с одним процом и нет изображения ни на внешнем ни на матрице .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации)
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:24
Флешка на 16 мегабайт???? может всё таки на 2 мегабайта. а цифра 16 это 16 мегабит.
Может процессоры дохлые подкидываете?
Вы написали что с B940 процом инициализация проходит, значит появляется изображение, правильно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:28
флэшка winbond 25q128fv , есть 6 процессоров от селерона до i5 , все рабочие и проверены
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
скачанный биос так же на 16 метров
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
и с пнём так же нет изображения , несмотря на инициализацию
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 22:41
нашёл оторванный PR8031 , теперь инициализация со всеми процессорами , но нет изображения , все питания поднимаются , включая графическое ядро , на фазах 0.95-1 , на граф ядре 0.9-0.95 , подпаял постку ,доходит до кода Ab(может А6) , мосфет греться перестал .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 06:00
Код Ab конечный, смотрите что по изо, писали что код Ab - это ожидание или возможность подсоединения внешнего изо через VGA, HDMI.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:47
нет вычитки EDID , хаб? биосов больше не нашёл , полных дампов .
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
хотя что-то очень короткое (меньше секунды) проскакивает на обоих и CLK и DAT , но настолько короткий импульс , что советский асциллограф еле улавливает)))
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:19
Посмотрите на микротрещины LVDS разъём: 6 pin EDID_CLK_PCH и 7 pin EDID_DAT_PCH, и оба сдвоенных мосфета рядом по +3VS и L_VDDEN_PCH.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 18:54
заменил мосфеты,есть изо на матрицу , СПАСИБО :-):
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 12:46
Вернулся с проблемой-нет изображения нигде , биос прошил , все сигналы на разъёме присутствуют , вычитку EDID пока не посмотреть , ослик отдал , посткарта так же в Ab , инициализация есть , судя по индикации , шлйф матрицы новый поставил , матрицу соответственоо подкидывал несколько штук , при включении матрица слегка темнеет , изо точно нет , светил .Настораживает следующее :
+3VS_LCD - 3.3
+3VS_J4501 - 3.3
LCD_BL_PWM_CON-3.3
BL_EN- 3.3
подсветка точно должна быть , судя по боарду они не инверсные и высокий её включает , хотяб белый экран на матрасе должен появиться . Подскажите пожалуйста что ещё посмотреть , ведь если бы не было вычитки EDID то соответственно не было бы и BL_EN
19 тож присутствует
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 19:44
Проблема в отсутствии 19 на матрице , новый шлейф бракованный , PartsDirect ...
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 16:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B53V (B53V 2.1) Дежурка 5V
40watt
10 ноя 2017, 17:46
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 06:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
6957
02 фев 2018, 02:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WE3 LA-A621P REV:1.0) Нет инициализации, нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
VO22VA
16 фев 2018, 14:37
VO22VA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, crazy_mad, igorklarus, sam_001, senseyoo7, tekno1, z21asd и гости: 90
