Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X555LD rev2.0) Не правильно выключается
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 07:51
Привет всем! Поступил ноут с дефектом нет изображении, эту проблему решил заменил комбайн и шим дежурки и шим ОЗУ.
Картинка появилась все напруги в норме, но есть еще проблема когда Windows загрузился появился рабочий стол нажимаешь на завершение работы он завершает и сам включается т.е. в место завершение как будто я перезагрузил его, Аккум подкидывал без изменении. Есть подозрение на мульт там до меня кто-то криво менял одна дорога оторвана востановили куском проволоки. Кто сталкивался подобной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD rev2.0) Не правильно выключается
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 12:35
Было похожее... 20 ногу мульта смотри
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 16:18
Извиняюсь за столь долгое отсутствие на выездах был. На ней померял мультиметром напряжении нет что при выключенном и при завершение работы реакции нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:18
Если стоит 10ка, то вот решение https://remontka.pro/windows-10-restarts-on-shutdown/
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:12
Как себя ведет, если вставлена только батарея?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:26
Да 10-ка пробовал ваш вариант все по прежнему, для уверенности загрузился с флешки LiveCD также в ребут уходит. С батарее и отключенном БП тоже самое.
Говорил же клиенту что будут подводные камни после другого сервиса. Он уже на ремонт 13000 попал за эту сумму можно было плату готовую взять еще хочет поменять аккум клаву, жесткий. Время столько ушло на ремонт если еще мульт менять то еще 800р.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:30
И не смущает, что на 20 ноге напряжения нет??? Там как бы инверсный сигнал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:39
Сетевая работает? Было такое, не помню уже платформу, все перепробовал. В итоге виновником была сетевуха.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 13:52
да работает сеть, в общем буду с клиентом согласовать на замену мульта, о результатах напишу. больше вариантов не вижу. по сути если комбаин был дохлый мог и мульт пострадать так как дежурка тоже пострадала и шим памяти.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:17
Всем привет!!! Вообще заменил мультик без изменении и выпаял сетевуху тоже, а шим зарядки может хотя ботарею заряжает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 20:17
r3057 не потерялся случаем?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 20:26
биос до и после замены прошивали? или все на родном ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 01:18
На восьмерке последний раз встречал ребут вместо завершения работы. Помогло вынести профили по питанию. Подкиньте веник с чистой десятиной, или загрузитесь с флэхи и попробуйте там завершение работы. На леновах тоже часто встречалось при обновлении десятки - там своя утилита стоит, которая энергопотреблением рулит. Она как-то портит профили электропитания. Один раз, правда сильно давно, помогло снятие галки на разрешении отключать устройство для экономии энергии в диспетчере задач. USB хаб и сетевуха, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 02:52
Boglen
ты хотя бы читай что ТС пишет
После замены комбайна думаю стоит биос прошить с чистым МЕ, буквально на днях был Acer после замены комбайна не хотел выключатся ( завершение нажимаешь,тухнет экран,индикаторы питания горят пока принудительно не вырубишь его) в итоге помогла прошивка с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:08
Да, пробовал чистым и с оф. сайта все версии начина с 309-402 версии, не помогло. Резистор r3057 10к целый, вчера еще нашел нулевик обгоревший в районе комбайна обратной стороны R2672, заменил тоже без изменении. Буду еще внимательно просмотрю плату может еще что найду.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:30
Если в настройке электропитанием параметры кнопки включения выставить завершение работы, то через кнопку выключается?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:38
была такая проблема с декспом, после замены хаба, вместо завершения работы, ноут просто засыпал. То есть выключаеш его , он тушит экран и все, стоит нажать клавишу ноут туже на экране приветствия.
Проблема решалась прошивкой основного биоса и МЕ(там две флешки).
Раз биос шили, то проблема может бить в хабе(в Вашем случае в комбайне)
Попробуйте перекатать комбайн.
При подключении питания ноут сам включается(если снять батарею)???
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:41
MrMaster когда сетевой выпаял. перестал включаться. когда была впаяна включался.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:32
Пока временно приостановлю ремонт, загрузили техникой, клиента в больничку положили.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD rev2.0) Не правильно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:45
Все проблему решил с выключением нашел отсутствующий резисторную сборку PR0501. запаял все при завершении работы как и положено выключается. Всем спасибо за участие трудный был ремонт с другого сервиса.
 ! igils писал(а):
Все работает? - тему закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev2) Отключить распаянную память
piling2000
15
11552
20 окт 2017, 19:50
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
Sterh
2328
24 июл 2019, 03:52
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 10:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, samsonov54, sgaiduk, tolkiengen и гости: 123
