Текущее время: 24 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 23:21
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разгадать загадку с данной материнской платой. На встроенном видео выдаёт красоту или красноту или оранжевость(кому как больше нравится).
Пытался отследить по boardview куда идут RGB контакты от VGA разъёма (кабель подкидывал исправный и проверенный на множестве материнок) и пришёл к обвязке(номиналы резисторов соответствуют указанным в boardview, а именно 150ом и нулёвки не в обрыве) и к хабу...
Что интересно, это уже второй случай на моей практике(первый давал зелень на встройке), но первый не решил, так как плата была сильно подгнившей почти везде и была разобрана на запчасти, а эту хотелось бы починить, ибо клиентская, да и по питанию проца с ней долго ковырялся, пока не починил, а теперь это вылезло...
Может кто сталкивался с такой проблемой и решил её? Или хотя бы подскажите куда копать? Кстати разобранная с зеленью и гнилая была донором хаба на другую плату, на которой данная проблема не появилась после пересадки на неё хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 23:24
смотрите сопротивления по RGB относительно земли, можно осликом глянуть сигналы. и от этого уже плясать. или хаб или обвязка.
пс. кстати, там иногда по VGA ставят защиту от есд. можете снять. а вдруг поможет ))
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 00:30
Снял ESD и заодно заменил DQ34 и DQ35, ибо нередко встречаются сдохшими эти мосфеты в разных частях платы. Даже на всякий заменил сам VGA разъём на плате, (ибо как оказалось, плата из терминала оплаты и была гниловатая, поэтому была вымыта мускулом и фэйри и просушена на нижнем подогреве) но результат нелевой.... :-(
Хаб реболлить не хочется.... или всё равно придётся, ибо мог подгнить?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 03:52
Меняй хаб. Сам уже ответил- исключил разъем, обвязку.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:33
так и не сделали замеры сопротивлений по RGB, если занижено по одному цвету (или реже по двум) - хаб под замену. никакой ребол в данной ситуации не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 08:30
чем париться с хабом берем и работаем с дешевой видюхой ( понятно что изыскания дело благородное , но в ремонте нужна рентабельность ), Вы и сами пришли к выводам ,что малой кровью не получиться
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:44
Замеры сделал, но скрыл эту инфу :smu:sche_nie: На одном из выходов около 40ом, на двух по 75ом.
Что самое интересное, подобная материнка с зелёностью, была разобрана на зп и хаб был пересажен на другую мамку и там зелёность не вылезла :du_ma_et:
Так и предложил хозяину материнки и он решил, что хаб менять дорого(предложил за цену 1000-1500р поменять его) и PCI-E видяшкой вопрос закроется.
Спасибо всем за помощь, в следующий раз уже точно попробую хаб махнуть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:12
хаб дохлый по вга выходу. а вот дальше ваше решение по вариантам дальнейшего использования этой платы (замена хаба, внешняя видяха, на запчасти и тд...)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 09:00
Не факт. Хаб нужно поднимать. Цитирую, ,,ибо как оказалось, плата из терминала оплаты и была гниловатая, ,,
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 16:56
Я тоже так подумал, но плату уже отдал хозяину, так как он решил, что проще видяху поставить в PCI-E... Так что мы уже не узнаем точно в чём была настоящая причина, но, как я уже писал выше, была уже подобная плата, тоже похоже из терминала, которая зеленила и после пересадки хаба с неё на другую зелёность не вылезла.
Спасибо всем за участие и помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx3 r2.0 без видео
в форуме Asus
crow84
07 окт 2025, 04:01
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео
[ На страницу: 1, 2 ]
Romero77
31
4086
19 сен 2024, 10:20
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-572g (daozqkmb8e0) нет картинки на встроенном видео
deadgreek
25 июн 2020, 23:09
deadgreek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 19:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
15293
17 окт 2021, 00:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
