Текущее время: 11 ноя 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:28
Пришёл после другого сервиса с ужаренным хабом и залипшим процём (пытались реболить и посадили криво, как итог по коре короткое). Хаб я поменял, проц родной перекатал и посадил как положено, теперь короткого нет, плата стала пытаться автостартовать, потребление прыгает до 300 мА и падает, прошёлся по паверсеквенсу и выяснил что все питания поднимаются, но затык в том что с процового питальника нет повергуда, ну если быть точнее есть короткий всплеск который не успевает даже дойти до уровня 3в и тут же падает, в итоге на логике U2850, не успевает образоваться PM_S0_PGOOD, ну и дальше это всё идёт по кругу, далее поменял питальник проца, проверил его обвязку и питание, даже принудительно сняв U2850 и замкнув 4 и 5 ножки чтобы понять что будет дальше не добился ничего, по сути дальше плата доходит до полниго сброса всех ресетов PLT_RST_BUF_L и так же рубится, ну логично предположить что проблема где-то в процовом питании, дальше я посмотрел обмен на шимке U7400, по линиях VID-ов, там что клок что дата присутствует и пакеты при старте какие то идут, после я решил подкинуть другой проц с донора (мало ли) и результат по сути не изменился, вот сижу и думаю что я мог упустить, буду рад советам, спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:37
PPVCORE_S0_CPU появляется кратковременно?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:43
Да, есть всплеск, но на мой взгляд в пике большой, там до 1.2в поднимает за лц фильтром естественно...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Да и держится в этом пределе около 1000нс, затем падает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Шумов нет, мб танталы махнуть все там... И да на сколько я понимаю PPVCORE_S0_AXG_R должен позже появиться?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:51
Ну да, в самом конце инита, питание встройки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Прозвоните всю мелочевку в цепях обратной связи. Идет на лапы 4 и 6 U7400.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Ну можете хотя бы один заведомо рабочий подкинуть, по идее должно хватить для запуска.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:07
Фитбек ещё раз посмотрел, всё целое и соответствует номиналам, танталы поменял, пока что без изменений...
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:23
R7469, R7467 и их цепи тоже проверьте.
Ну и если есть на что поменять, поменяйте сборки Q7520 и Q7510.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
А биос не шит до Вас? Если да то лучше прошейте заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:18
Не помогло тоже, ефи тоже прошил, бог знает что ей не так, может процессора 2 дохлых так ведут себя....
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 22:05
Zoomer-ok
Какой сигнал падает в ноль первым, CPUIMVP_PGOOD или CPUIMVP_VR_ON?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:07
Беда в том что 2 щуп осцила устал малость и надо другой покупать уже.... Но это ладно, в итоге я взял с доноров плату и поднял её вместо этой и эту плату я пока что отложил так как сейчас других заказов много, а мак пока что на тестах... :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook A1278 ((820-2936-B)) Включается только с удержанием кнопки
в форуме Apple
andulink
16 мар 2017, 22:53
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 17:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-B) Включается и все
в форуме Apple
mod1958
19
4616
08 мар 2018, 23:13
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-A) Не включается от АКБ
в форуме Apple
korsar86
25 мар 2019, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
