Текущее время: 18 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: UX501VW-FJ090T (N501VW (60NB0AU0-MB2020-200)) Стартует, авторестарт
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:32
Всем привет.
Имеется ноут (модель в теме), плата с кнопки (при подключенной только батарейке) - не стартует. При подключении адаптера автостарт и ребут (без LED индикации на кнопке питания и LED панели). При подключенном мультиметре напряжения 3.3, 5 и 1в в районе хаба - скачут от 0 до своего номинала. Контроллер заряда заменил на всякий случай.
БИОС.
Пробовал шить разные, на всех поведение одинаковое. Пробовал включать без флешки биоса, поднимается дежурка, но ребута нет.
На деурке в районе 17кОМ. Проц 1-3 Ома на катушках. Видео 7 Ом.
Клиент сдал в ремонт без блока питания, но сказал что зарядил батарейку перед сдачей в ремонт (хз как).
На плате видны следы ремонта по 19в в районе подключения шлейфа LVDS.
Что удивило, система охлаждения под пломбой, на кой в него лазили не знаю и клиент не сознается..
Куда капнуть подскажите, глаза разбегаются по плате и толком не понятно без схемы, что и куда :(
 Заголовок сообщения: Re: UX501VW-FJ090T (N501VW (60NB0AU0-MB2020-200)) Стартует, авторестарт
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:32
у них две беды, битый по юсби мост и дохлое питание проца. больше похоже на второе. не вижу замеров сопротивлений по линиям данных юсби 2.0 и что даст отключение питания процессора. а дальше все что угодно может быть, в тех остальных 10% случаев
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:33
БИОС, c чистым МЕ шился?
А кто мульт, я бы его тоже прошил.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 18:51
Все что на форуме нашел, даже инжинерник, все шил, не поленился.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
hog369 писал(а):
битый по юсби мост
Правильно понял что речь о HM?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:36
там один мост, других нет. Речь пока идет о сопротивлениях на данных по юсби 2.0 если все одинаковые по 0.4мом плюс минус, подозрение на мост откладывается. Хотя отвалившиеся тоже видел. По большей части после перепайки у официалов. Клей криврватый, вокруг облуженные оплеткой пятаки, мост недопаян.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 22:14
По USB 1.4 МоМ
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 17:42
друзья, помогите пожалуйста со следующим шагом. Руки опустились
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 20:22
На первый шаг обычно уходит минут 20. И вы написали 1.4мом. на всех юсби на всех контактах 1.4мом? Работайте внимательнее и быстрее. на всех может быть 0.6-1.6 мом, например
Дальше я писал про отключение питания проца
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 10:32
сопротивление от 1.4 до 4.5 мом по контактам ЮСБ. 1.4 по данным 2.0. 3.3 мом по данным 3.0 и 4.5 мОм по + линии.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 11:58
milovidov.dl
родной биос есть?
платформа UX501VW ?
Если СО не откручивали при ремонте, снимите ее, и осмотрите чипы на наличие сколов на кристалах!
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:12
Вот родной биос прикрипил.
Сегодня рабочий день кончился, выгнали с работы )).. Завтра отпишусь)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:42
milovidov.dl, у вас по биосу N501VW .
N501VW Инженерный ( ссылка )
Этот прошейте, если не поможет - дело не в биосе!
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 00:47
Шыль этот. Ничего не меняется. Так же ноутбук себя ведет. Кристаллы осмотрел. На видео чипе немного край поцарапан. Но я не сказал бы что это скол((
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:27
вопрос не решен. клиент готов на замену платы. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом
solik
16
5203
09 июн 2020, 13:15
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX501VW (N501VW) Не видит планку памяти
rexar
16 дек 2019, 19:16
rexar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX501VW (N501VW) отключить набортную память
m1a1
351
18 окт 2026, 11:52
m1a1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N501vw (n501vw) ищу два биоса основной и мульта
Lexa.kz
3141
30 апр 2019, 06:45
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N501vw (n501vw) Post 0Ah
DmitriyDDD
13 окт 2021, 08:41
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
