Заголовок сообщения: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA
Добавлено: 22 май 2019, 18:39
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 11:41 Наличности на руках: 0.41 Сообщения: 109 Откуда: Москва
Ооо великие и могучие гуру помогите хотя бы с направлением... Заменил видео чип - перестала работать вся периферия. Хаб HM65. посмотрел на снос элементов - все в порядке. С чего начать диагностику или есть уже есть готовое решения
_________________ Миру Мир))
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA
Добавлено: 23 май 2019, 00:45
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,916.09 Сообщения: 824 Откуда: Germany
Если это 820-2915, то погулить у нас на форуме, информации достаточно, скорее всего у вас Гонг есть, а картинки нету (типичный отвал контактов под памятью внизу, после неправильной пайки).
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
vinservice
Добавлено: 23 май 2019, 12:16
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
После отвала памяти артефакты бывают. А тут вполне может быть отвал по связи GPU-CPU
demon163rus
Добавлено: 23 май 2019, 14:10
Мак работает Проблем с Видео НЕТ! есть проблема что не работает не одно префирийное устройства - клавиатура, тачпад, USb. До этого все работала просто артефачила видюха ---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ---------- Платформа 820-2915-B ---------- Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: ---------- Нашел пробитый резак - нулевик R7803 . Заменил. Иду дальше... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Дело оказалось именно в этом резисторе.
Подскажите последнее куллер больно шумно работает, Может типа ME регион скинурть ?
vinservice
Добавлено: 23 май 2019, 16:56
Как вариант, но лучше перед прошивкой запустить внутренний тест железа.
demon163rus
Заголовок сообщения: Re: A1286 (A1286) Не работает периферия после замены BGA [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 май 2019, 17:14
Запусти программу "тестмонитор" увидел что обороты 2 -ого вентилятора не показываются - дотронулся до проводов поймав положения понял что дело в проводочке и обороты стали нормальные.
Случай ЭТОТ как со слов клиента " проводочек отошел и мелкий резистор надо поменять" )))) Тема Решена
