Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 05:32
Дорогие друзья, будьте добры, разъясните поэтапно, что предстоит сделать, при замене распаянного процессора с 8го поколения на 7е.
Причина замены, сгорел проц, и возможно цепь питания.
Многие говорят что проще, заменить проц на такой же что стоял до этого, но это дорого и долго ждать его.
Так что предстоит сделать?
Из того что мне известно, это необходимость прописать новый код процессора в биос.
 Заголовок сообщения: Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 08:48
Пока это проверено только на обычных материнских плата с LGA1151 и (обязательно!) 22-nm чипсете. Кроме добавления микрокода процессора нужно снижать версию прошивки ME.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 09:29
если что, то речь о сиаоми ноутбук про
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 16:38
luxov1
Штатный процессор какой был?
Текущий дамп BIOS сняли?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 04:27
текущий дамп не снял, но с другого форума парень прислал дамп для моего ноута, но видимо лучше на всякий случай перестраховаться и снять?
штатный процессор стоит i5 8250u
ставить собираюсь i5 7300u
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:48
luxov1
i5-8250U отнесли к восьмому поколению лишь из-за маркетинга - это Kaby Lake-R.
Поэтому если в BIOS не вырезали поддержку Kaby Lake-U, то i5-7300U заработает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:36
А если вырезали, то просто прописать код процессора?
И можно это как-то проверить?
У меня есть биос на руках)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:54
Надо на него взглянуть...
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 05:13
Вот он
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 08:00
Визуально, ничего не вырезано. Вполне возможно, что и Skylake-U тоже заработают.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 09:24
Читал на этом же форуме, что 6е поколение не запустилось, и кто то ответил что 6е никогда и не запуститься, 7е еще можно при желании... А в идеале родное 8е. Думаю сегодня уже займусь установкой 7гл поколения, проц вчера пришел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 04:35
В общем заменили процессор, но мать не стартует, закинули пару версий биоса, чистый ме регион, но все равно не стартует, питание везде проходит, кз нигде нет...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 08:16
Дело точно не в микрокоде. Это что-то другое...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2115 (820-01779) замена распаянного SSD
в форуме Apple
evgenyjp
1040
25 окт 2023, 18:20
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
30 авг 2024, 17:04
vega068 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
7199
07 авг 2016, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (замена процессора) выбор процессора
yjcbyrj102
27 сен 2016, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
