Текущее время: 04 ноя 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Z301MFL Не заряжается, помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 16:44
 Планшет не заряжается, потребление 0,15А. Скол на микросхеме(см фото)
Все что осталось от маркировки
77A57**
RH514*
не могу найти что за микросхема, помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Z301MFL Не заряжается, помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 06:22
похож на полевик.. какое питание от адаптера? а то и за стабилитрон пойдет или еще лучше тиристор
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:09
Ни че себе полевик, глупость, это микросхема зарядки аккумулятора charger, и еще по квадратной шине общается
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:19
А где замеры?
При подключенном ЗУ сколько вольт на конденсаторах? (слева и справа на втором фото)
Причина может быть и не в нём.
Компьютером определяется планшет? Если нет - то сначала надо найти и устранить эту причину.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Сам то планшет включается? Загружается и работает?
Аккум можно подзарядить от ЛБП.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:35
5 Вольт, 2 ампера
За заряд тут отвечает BQ25896, но до неё 5в не доходит похоже из за этой микрухи как раз.
Евгений18 писал(а):
А где замеры?
Вот:Изображение
Если от ЛБП зарядить. Включается и работает. Компом не определяется(Возможно тоже из-за питания)
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:52
Большинство (если не все) современных смартфонов и планшетов меняют ток заряда, когда в разъеме или в кабеле от ЗУ оборван D+ и(или) D-. Некоторые устройства вообще не заряжаются.
Поэтому в начале нужно устранить, если это возможно обрыв по линиям данных.
К примеру - приносят смарт Sony. Ооочень медленно заряжается (в выключенном состоянии с 0% до 100% за 12-15ч).
При прозвонке с помощью вспомогательной платы microUSB показывает разные сопротивления по D+ и D-.
Также не определяется компьютером. Стоит проц MTK и схемотехника на такой проц указывает, что USB непосредственно идут в него. Есть два решения для этого смарта: 1) менять всю плату. (отдельно проц не меняется в некоторых моделях). 2) поставить микроплату с контроллером заряда, если есть место внутри смарта. (дает ток 1А). Продается на Али.
Затраты на ремонт в первом и втором случае различаются в десятки-сотни раз.
Извиняюсь за много букв.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:51
Да я не спорю что есть контроллеры которые определяют блок питание через USB. Но в такой ситуации заряд идет просто потребление больше 0,5 ампера не будит. Здесь же греется сколотая микруха на которую приходит 5в. Кстати, я её выпаял и потребление пропало. Теперь все по нулям. Я на 99,99% уверен что проблема с зарядом на данном аппарате связанна с ней. Где вот только её взять? доноров таких нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:58
Эта микросхема просто защитный ключ. Можно для проверки кинуть перемычку с левого конденсатора на правый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Микросхема зарядки должна содержать катушку. Я её на фото не увидел.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:48
Кинул перемычку заряд пошел. Подскажите как аналог подобрать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z301MFL заряжается, но не включается помогите опознать микросхему
в форуме Asus
Tves
28 авг 2019, 13:56
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z301MFL зеркалит тач(нужна калибровка)
в форуме Asus
Liqwy
28 сен 2020, 20:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 8 lite (PRA-TL10) помогите опознать элемент. (не заряжается)
в форуме Huawei
cheker89
24 дек 2020, 05:32
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xz2 compact(h8324) короткое по линии data ,не заряжается помогите опознать элемент
в форуме Sony & SonyEricsson
micpaic123
18 ноя 2025, 15:50
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (TX300CA) не заряжается / опознать элемент
flyry
22 сен 2019, 12:36
flyry Перейти к последнему сообщению
