Текущее время: 17 ноя 2026, 17:03
| Автор |
wasja2
Заголовок сообщения: GV72 7RD (MS-16J91 ver 1.0) Включается, зависает.  Добавлено: 23 май 2019, 12:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 10:20 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 67 Откуда: Северодвинск
MSI GV72 7RD MS-16J91 ver 1.0 Предыстория: клиент немного залил клавиатуру. решил сам разобрать и почистить. В итоге: не включается. Выявлено: умер ХАБ, LAN, WiFi, звук, картридер, матрица, камера. Всё из перечисленного заменил. Bios прошит с официального сайта.
Сейчас: пока на холодную. ноутбук включается, загружается ОС. Через 1-5 минут - картинка зависает намертво. Далее после принудительного выключения включаю, включается, но зависает картинка в момент загрузки ОС(секунд через 10-50 после включения). В BIOS может работать сколько угодно. Когда загружается ОС - то все устройства работают(звук, камера, WiFi, Lan, картридер). Даже при отключенной клавиатуре и тачпаде - ноут зависает.
Питания проверил - все стабильны, не "шумят", за исключением питания процессора. Питание процессора: после включения напряжение на дросселях PL4 PL5 1,06В. Далее после инициализации - 0,91В(как в BIOS так и без загрузки ОС). Когда начинает загружаться ОС - то напряжение скачет от 0,45 до 1В(мерил и тестором и осциллографом). Когда ноут зависает - напряжение всегда стабильно стоит: 0,69В. Питание на дросселях: PL6 PL7 - не появляются. ШИМ процессора: isl95855a Процессор: SR32Q (Intel Core i7-7700HQ)
ШИМ менять пока нечем, да и в нём ли дело. прошу помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV72 7RD (MS-16J91 ver 1.0) Включается, зависает. |
MoneyBot
