Текущее время: 19 ноя 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: R525 (Bremen-D) Не правильно выходит из спящего режима.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:53
Всем привет, если ноутбук перевести в спящий режим, а потом разбудить, он включается, но как будто его не правильно выключили.
Появляется выбор загрузки виндоус в безопасном и т.д. режиме. Все остальное работает. Первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой, с чего начать поиск неисправности? :-):
 Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-D) Не правильно выходит из спящего режима.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:58
первое что в такой ситуации надо сделать,это поставить диск с чистой виндой и драйверами с офф.сайта , а затем уже тестировать и выявлять проблему
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:40
Это было сделано)))
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:41
Посмею предположить,биос тоже прошили ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:56
Да, с сайта производителя, не помогло.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 53 секунды: ----------
Проблема вылечилась переустановкой Windows, не понятно почему так криво встала Винда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
4096
28 сен 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1213ea (LA-4092P) Не выходит из спящего режима
AlexVerbin
20 июл 2026, 09:06
hooddy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг А 50 не выходит из спящего режима
в форуме Samsung
ksbm
6436
18 авг 2022, 06:19
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z460 (la-5157p Rev.1.0) Не выходит из спящего режима, сильно крутятся кулер
Volfla
27 сен 2020, 22:11
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима
в форуме Samsung
gildan87
01 ноя 2021, 21:51
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 16
