Текущее время: 27 июн 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 12:06
Доброго дня!
Небольшой опыт борьбы с вентилятором и вопрос.
Модель K53SM
Текстолит K53SV v.3.2. GT630M HDMI
Изначально не стартовала.
Прошит BIOS отсюда viewtopic.php?p=174093#p174093
Все поехало, дискретка определилась, драйвера встали, Furmark пашет.
НО проблема с вентилятором, пашет на 100%. МЕ ЧИСТИЛ САМ ТРИ РАЗА и НЕ САМ ОДИН РАЗ.
Линию SMB1_DAT проследил от Видеочипа - везде 3.3 в есть. Осциллографа нет.
Предположим, что мульт потерял сигнал с ВК и ВК с проблемой.
Для борьбы с вентилятором прошит модифицированный БИОС
viewtopic.php?f=40&t=31899
Все поднялось - работает. Дискретки, понятно, в системе нет.
Вентилятор работает корректно. Правда начальное включение немного дольше обычного.
Интересно, что после снятия питания с дискретки на этом биосе, вентилятор снова работает на 100%. Пришлось вернуть.
Собственно вопрос - одно из неприятных последствий прошивка модифицированного биоса необходимость включать WiFi после каждой загрузки функциональными клавишами. Хочется это победить.
Сигнал WLAN_ON_C на разъем WiFi модуля приходит от сигнала PLL_ODVR_EN с PCH.
Сигнал идет через Диод - выделен на фото. Ниже диода есть площадка под резистор - +3VS_VLAN и WLAN_ON_C.
Пройдет ли вариант снять диод и распаять на площадке резистор 100кОм. Т.е. снять сигнал от хаба и перманентно подключить WLAN_ON_C к +3VS_VLAN ?
Или для корректной работы этого будет недостаточно и хабу необходимо что то еще для работы Wlan ?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 05:00
а не проще заклеить или закрыть маской 20-й контакт на wi-fi карте?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:06
достаточно будет просто диод снять. wi-fi модуль обычно сам имеет подтяжку к 3,3в
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:09
Спасибо Azazehl, bass!
Похоже 20 пин это и есть Enable на wifi.
Если он имеет внутреннюю подтяжку к 3v и отключает wifi посадкой на землю, то попробую поднять ногу диода и проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 07:28
Отписываюсь, что бы закрыть тему. Указанный выше диод снял, при включении wi-fi поднимается сразу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
3488
02 май 2018, 10:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n53sv (intel ) проц для GT630M и чипы видеопамяти
IvanAsus
26
5025
08 июн 2017, 08:08
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (N53SV V2.2) GT630M код ошибки 43
maestro_x
18
4124
30 мар 2018, 12:31
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую LA-7983P Rev:1.0 (GT630M) - Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
COWAND
09 дек 2016, 02:53
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT630M (n13p-gl-a1) - опознать резистор
Mangekyou
07 май 2018, 12:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, gc-yohan и гости: 53
