Текущее время: 27 ноя 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:38
Принесли приставку, клиент ее почистил, собрал и на расстоянии стал тупить геймпад. Я разобрал, исправил все косяки сборки — сломанный шлейф привода, не закрученные винты, проверил все соединения, антена и гнездо целые и поставил назад.
При запуске приставки, она видит геймпад, но если отойти то появляется инпут лаг. Как клиент при чистке мог убить БТ или совпадение? Куда тыркать? :)
 Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:34
Еще обнаружил, что на антенне капли больше не соединены торчащим проводом. Т.е он отвалился от 2й капли, но держится на первой. Может подпаять?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 07:01
скорее всего вам нужно проверить все соединения антенн... ну и соответственно пропаять все соединения
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:23
Все верно антенны на плойках часто выгибают при съеме и отламывают контакт, верни все в исходное и будет работать, а по симптомам слабый сигнал с антенны.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 19:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
4356
16 сен 2019, 14:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel i5-7400 глючить при установке драйвера.
Даврон
2493
01 янв 2026, 09:53
tsupryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
rebel-1
17 дек 2023, 18:21
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
kmm
3819
30 авг 2017, 11:04
kmm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 11
