Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 16:33
Предыстория неизвестна. Был паян мульт, дежурка. Хаб в кз, мульт в кз, дежурка убита, лдо на 1.8 и 0.75 убиты, сеть убита, микрухи по питанию юсб убиты. На оперативе 1.6 вольт. Заменен хаб, мульт, вся дежурка, u17, u24, резюк в делителе u23, теперь там 1.55в. прошит биос с форума. на всякий случай. обрывов под рам нет, питания все поднимаются. Сеть снята, ресет не снимается. Post card у меня неадекватная, но показывает что-то типа 15. CHP3_SUSSTAT# 3V. Проц, оператива подкидывались. Куда стоит посмотреть?
Клокер все генерит. Без проца хаб ресет снимает.
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:10
Чего ещё нет по power sequence.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:36
17го шага нет в схеме. 16 на хаб идет с мульта, он выполняется. 18е с процом установленным я не могу проверить. ( vccp pwg которые, идущие на cpu) без проца повергуд не приходит на сокет. Ресет с оперативы не снят, причем он снимается не только процом но и с помощью хаба, который затвор дергает. На каком этапе память ресетется должна я так и не нашел нигде. Питания все поднимаются, на оперативе тоже все питания проверены. Единственное, пока не могу проверить вычитку spd, сделаю это чуть позже.
19й шаг приходит с хаба на мульт, но как мульт на него реагировать должен -не знаю. Вообще, сигнал задуман как индикатор для разных устройств, что произойдет изменение состояния питания.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:01
Пульсации в норме ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:02
Пульсации чего?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:54
Ресет не снят, а пост коды показывает? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:19
вот что показывает
Подпаян к j1101
Ох дурак, ткнулся в ресет еще раз, 3.3в.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:51
а до 15 пост кода что ни будь пробегает ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:37
Только 0. на правом индикаторе. На data линии spd постоянный уровень 3в, на 30 пине оперативы 0.2в. Процы и оперативки подкидывал, естественно
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:44
можно и на LAD ах посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:41
На LPC прямоугольные сигналы на всех lad
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 13:25
Ребол хаба, есть изо.
После картинки сразу выключается
Пробовал снимать c541, толку нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z370-G GAMING не снимается ресет
в форуме Asus
omezik
09 окт 2024, 11:23
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540-JS06UA (BREMEN2-L REV:1.0) залитик
в форуме Samsung
joni12341
08 дек 2014, 15:43
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
20
7612
05 фев 2015, 11:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
10532
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
