Текущее время: 09 май 2024, 17:30
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: 15-n276sa (da0u92mb6d0 rev:D) Не включается, при нажатии кнопки мигает индикатор питания 3 раза. Добавлено: 21 май 2019, 20:47 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
легко проверить мультик, как и всегда. Тут на форуме все расписано. Сопротивление по LDO, по основным портам и питаниям оного, трансляция кнопки PWR_BTN идет или нет. В вашем случае светодиодом моргает кто? думаю, что EC это и делает, ссылаясь на ошибку. Скорее жив, чем мертв. Для начала убедитесь что биос корректный прошит, огласите потребление в дежурном режиме от ЛБП, и замеры описанного строками выше.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: 15-n276sa (da0u92mb6d0 rev:D) Не включается, при нажатии кнопки мигает индикатор питания 3 раза. Добавлено: 22 май 2019, 16:45 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
vintovoi писал(а): Есть подозрения на мульт, но не знаю как его диагностировать Пока и не нужно, перепроверьте дежурку: 8-3,3в 17-5в 11-3,3в 20-5в 23- 3,3в ? Если всё есть от дежурки можно отстать.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
vintovoi
Заголовок сообщения: Re: 15-n276sa (da0u92mb6d0 rev:D) Не включается, при нажатии кнопки мигает индикатор питания 3 раза. Добавлено: 23 май 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 17:16 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 12 Откуда: Черновцы
Bucha писал(а): 8-3,3в 17-5в 11-3,3в 20-5в 23- 3,3в ?
Все напруги в норме кроме 23 ноги. Еще обратил внимание что транзисторы pq34 и pq37, имеют низкое сопротивление между истоком(S) и затвором(G). порядка 1,5Ом. Подкидывал другие шимки кидал тупо наугад, с других плат снимал, ни одна не заводится вообще. счас стоит tps51125a судя по схеме оригинал G5608DR51U. в замешательстве собственно.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: 15-n276sa (da0u92mb6d0 rev:D) Не включается, при нажатии кнопки мигает индикатор питания 3 раза. Добавлено: 24 май 2019, 10:09 |
vintovoi писал(а): Все напруги в норме кроме 23 ноги 23я это PG, это значит, что либо шим нюхает у себя проблему (т.е. он дефект, либо его обвязка ), либо линия PG чем то задушена, надо искать в этом направавлении проблему (кз на линии проверить) Для проверки можно попробовать отрезать дорожку от 23й ножки
