Текущее время: 02 июн 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: HP 6300 (615114-001) темное изображение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:43
Модель платы SFF 615114-001 1155
Гибрид южный/северный мост imc E302A79 SLJ84 (
BD82Q75)
Мульт NPCD379HAKFX
БП,ПРОЦ,Рам заведомо исправны.
Экран мутный с тянучками но есть все цвета. С права черная полоса. (изображение не на полный монитор) (по HDMI не пробовал)
Внешний осмотр, ничего не обнаружил. Прошил заведомо рабочий биос.
Хаб? Если есть у кого советы, буду рад. (осциллограф в наличии)
 Заголовок сообщения: Re: HP 6300 (615114-001) темное изображение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:46
посмотрите матрицу
попробуйте другой, рабочий
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:55
hunter_nick, какую матрицу? это же стационарка
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:14
какая разница
проблема в матрице
она у вас там если ламповая - проблема в лампах
если светодиодная - диоды не все светят
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:32
hunter_nick, монитор подкидался другой заведомо исправный
На этом мониторе аналогичный комп работает с нормальным изображением.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 23:20
Может дело в кабеле? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:33
Homeniuk_Oleh, нет дело не в кабеле а хабе думаю. Больше лететь не чему
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 18:52
Ну тогда меняйте хаб если это економически выгодно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) преобладание зеленого цвета
в форуме HP
Rostyk.07
21 мар 2019, 18:10
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное
в форуме Acer
nixliin
19
9202
14 окт 2016, 08:28
nixliin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer K330 (темное изображение)
в форуме ACER
serviceman
20 дек 2017, 07:30
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
