Текущее время: 26 июн 2024, 13:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 29 июн 2012, 15:03 |
Dejmos писал(а): кинь перемычку между первой и второй ногой HE3(возле разъёма LCD), ног там три штуки одна это земля, замкни две другие. Т.е. ты предлакгаешь замкнуть питание и выход датчика? Мудрый совет! Позволит со 100% вероятностью угробить датчик.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 29 июн 2012, 16:52 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
siberian писал(а): Т.е. ты предлакгаешь замкнуть питание и выход датчика? Мудрый совет! Позволит со 100% вероятностью угробить датчик. Датчик не угробится! Если не лень - проверьте, много раз забывал убрать перемычку, замечал только после сбоки что датчик не работает, перемычку снимаем и всё прекрасно работает! Вы наверно забыли добавить знак "-" перед 100%.. Для осторожных: Нда, забыл добавить - включать с отключенными шлейфиками замыканием G2.. RostislawSK писал(а): как ее определить? на наклейке: product: HP Pavilion dv9700 s/n: CNF8190KLT p/n: FE579EA#ACB dv9850er внутри корпуса: YHN Rev:3B 002# INAT9ABT01K2881 #2 DATE:04/25/08 B На материнке должна быть надпись вида DA0AT*********** Она же есть на наклейке, которая наклеена на слот памяти(если её не отклеивали), надпись такого вида: **AT********
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 29 июн 2012, 20:46 |
Dejmos писал(а): Вы наверно забыли добавить знак "-" перед 100%.. Нет. Это вы не знаете принципов работы этих датчиков!
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 30 июн 2012, 09:36 |
Т.е. мультиметру верить нельзя? Схема на эту платформу не проблема. Вообще то надо на мульте смотреть сигнал LID_SW# а не провода прозванивать и уж никак не замыкать активные сигналы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 30 июн 2012, 15:09 |
MSF113 писал(а): Вообще то надо на мульте смотреть сигнал LID_SW# а не провода прозванивать и уж никак не замыкать активные сигналы. +1
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 04 июл 2012, 17:41 |
siberian писал(а): Dejmos писал(а): Вы наверно забыли добавить знак "-" перед 100%.. Нет. Это вы не знаете принципов работы этих датчиков! Хорошо, поверю Вам на слово. Но, утверждаю и могу подтвердить свою правоту проведёнными опытом: только что кинул проводок между входом и выходом. После включения и работы в течении 20 минут, провод был отпаян, а датчик проверен на работоспособность, путём включения платы в дежурном режиме без проводка между входом-выходом, и... датчик работает как ни в чём не бывало! Не верите - проверьте сами! Прошу прощения за оффтопик...
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 05 июл 2012, 11:33 |
Не сгорит, верю, но дело в принципе. Ну нельзя активные сигналы так губить. Открытый коллектор или открытый исток - да запросто! А что в этой сборке стоит - не знаю, и такие эксперименты чреваты. Один раз прокатило, другой... а в 17-й выжигается какой-нибудь хитрый мульт с собственной прошивкой и начинается капут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 05 июл 2012, 11:59 |
MSF113 писал(а): Не сгорит, верю, А если магнит поднести?
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 05 июл 2012, 15:41 |
siberian писал(а): А если магнит поднести? Он же типа не подключен, как я понимаю. А вообще то давай Dejmos попросим - его идея то. Я - пас.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 не включается Добавлено: 05 июл 2012, 16:17 |
Не поленился, припаял проволоку, включил, дал поработать, подносил магнит 20 раз. Отпаял проволоку - включаю, подношу магнит и о чудо! Он работает как будто проволоки и не было!!! Так что господа по барабану ему мой проводок, хоть ты что делай.. Жаль схемы на него нет, только блок схема :)
Заголовок сообщения: Re: Датчик закрытия крышки - что будет, если закоротить вх-в Добавлено: 06 июл 2012, 10:08 |
Ну на выходе открытый исток, при срабатывании открывается и на землю замыкает. Если через резистор, то будет или 0 или 1. Если тупо перемычка - то 3.3В на землю будет при срабатывании. Т.е. это не решение, а из серии вредных советов. + не надо ничего мерить + просто припаять и все - может что то сгореть - сделал, собрал, оказалось забыл - разбирать по новой
Хотите так делать у себя - никто не запретит, а вот советовать всем не надо.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Датчик закрытия крышки - что будет, если закоротить вх-в Добавлено: 06 июл 2012, 11:58 |
MSF113 писал(а): Ну на выходе открытый исток, при срабатывании открывается и на землю замыкает. Если через резистор, то будет или 0 или 1. Если тупо перемычка - то 3.3В на землю будет при срабатывании. Т.е. это не решение, а из серии вредных советов. + не надо ничего мерить + просто припаять и все - может что то сгореть - сделал, собрал, оказалось забыл - разбирать по новой
Хотите так делать у себя - никто не запретит, а вот советовать всем не надо. Теория это круто, но я не поленился, и решил проверить Ваши слова- опять закоротил вход-выход датчика, дал питание на плату, на входе-выходе появилось 3 в., подношу магнит и о чудо - 3.3 в. как были так и не пропали, отсюда делаю вывод, либо я не понимаю как датчик работает, либо Вы. Согласен что наверно нужно было дать совет чтобы человек проверил наличие сигнала LID_EC#. Но мой совет в этом случае позволяет со 100% уверенностью сказать что дело не в датчике и не в шлейфе который очень легко ломается. Нужно проверить сигнал, но у меня частенько бывало так, что измерить ты можешь, но при попытке включить, шлейф отходил, и сигнал пропадал, поэтому материнки у меня при диагностике лежат голые, без системы охлаждения, соответсвенно датчик не подключён, а в этом случае замыкать приходится - мать не запустится. Речь идёт только о dv9000 с 945PM/GM чипсетом, именно они не включаются при наличии LID_EC#. Ваша теория не подтвердилась моей практикой.
Заголовок сообщения: Re: Датчик закрытия крышки - что будет, если закоротить вх-в Добавлено: 06 июл 2012, 12:13 |
Опять за рыбу деньги? На данной плате ничего не случилось. Хорошо. Поступайте как угодно. Только поставить щуп на LID_SW# и провести магнитом проще, правильнее и все проверяет на раз. Ладно, ни о чем спор фактически. Ситуационно совпало. Лежит на столе плата K40ID, после "специалистов", как выяснилось уже позднее. Принесли как не включается и просьбой перепаять чип, т.к. он дохлый. Все ШИМ перепаяны коряво, детали снесены, диагностические перемычки замкнуты. А питания на мульт нету. И нахеренаж было все поганить, когда надо было устранить одну проблему, а не перепахивать все подряд. Без элементарных знаний электроники и схемотехники в компонентном ремонте делать нечего!
Последний раз редактировалось MSF113 06 июл 2012, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Датчик закрытия крышки - что будет, если закоротить вх-в Добавлено: 06 июл 2012, 12:16 |
Ок, поясню: приходит человек и говорит - у меня лаптом то включается то нет. Измеряем - сигнал присутвует, включаем - а оно не хочет, измеряем сигнал опять есть, а включения нет. Если Вы с таким не сталкивались ну извините. Ещё раз повторюсь quanta at6 at7 на этих платах для теста всегда так делаю, дабы исключить лишний пункт, и быть 100% уверенным в шлейфике. Опять таки, на этих платах ты можешь сколько угодно магнитом водить, оно на отдельно плате, и не факт что сигнал доходит куда надо, и тогда когда надо. Гы а мне приходило много мамок после "специалистов", Плата невключалась, но надо пожарить юг, мультик, разъёмы шлейфиков, шимы, клокер, ну шлейфики поковырять, а потом заявить что плата неподъёмная и её нужно заменить.. :) а дело было тупо в датчике...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Датчик закрытия крышки - что будет, если закоротить вх-в Добавлено: 06 июл 2012, 14:24 |
Dejmos писал(а): quanta at6 at7 на этих платах для теста всегда так делаю Может у меня неправильная плата Quanta AT7, но прекрасно включается и без шлейфов замыканием контактных площадок.
