Текущее время: 22 ноя 2026, 01:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Помощь в ремонте msi n760
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:46
Было кз в одной из фаз питания. нашел проблемный мосфет. заменил . но при старте оп опять перегорает.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте msi n760
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:52
драйвер, кондер под замену
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:47
[img][img]https://yadi.sk/i/dF1t0fmLb4ea7A[/img][/img]
а не подскажете где драйвер находиться на плате?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:56
U12, U15, U16, U17, U18
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:13
Спасибо за подсказку, осталось их только индефицировать по маркировке,гугл не находит даташит. Буду благодарен если подскажите.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 33 секунды: ----------
Вот что есть на микросхеме
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 21:03
лучше напишите, не показывает изображение что вложили
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 21:31
02=FL
130
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 21:56
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdf
RT9611AGQW
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 22:53
Между управляющим(и) пинами шимки (дравера) и затворами ключа(ей), (сборки) звенит?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 09:34
Да прозвонил, звониться согласно даташиту, на RT9611AGQW . выходит из строя ключ 8 вывода UGATE . верхнее плече.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 17:14
Тогда драйвер скорее всего под замену.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 19:05
обвязка вроде целая. (по сопротивлениям и емкостям как и на других фазах)
А драйвер как то проверить можно не запитывая его?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:20
а какой смысл смотреть если и так ясно что драйвер неисправен, так как вы в первом посте написали, что после замены мосфета опять сгорел.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 09:01
Есть один способ проверить-запаять его на другую фазу :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 09:59
Всем доброго дня ))
Я обычно делаю следующим образом : включаю на тестере режим падения напряжения, ставлю плюсовой щуп на землю а минусовой щуп на затвор верхнего ключа, тут падение напряжения должно составлять 550-700, тоже самое с нижним ключом, только тут значение должно быть ниже 400-550 (само собой это нужно делать с установленным на плату драйвером и ключами). Можно сравнить показания с остальными фазами, показания не должны отличаться более чем на 10-15. Если есть явные отклонения то либо драйвер либо ключи не исправны, я в таком случае снимаю ключи и меряю еще раз, если не чего не изменилось, и отличия остались, то драйвер сто процентов под замену. Если нет ни каких отклонений по падению напряжения это не означает что драйвер исправен, скажем так 50 на 50. Но лучше конечно как было сказано выше сразу менять и ключи и драйвер в проблемной фазе.
Этим методом пользуюсь уже не первый год, и он применим не только к видео картам, а ко всем устройствам где система питания построена на импульсных DC/DC преобразователях.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 14:28
d-pal писал(а):
Всем доброго дня ))
И вам добра. Таким образом вы меряете падение между стоком и затвором транзистора, или между землей и пином драйвера, управляющим затвором?
Меряете с ШИМ (драйвером) и транзистором (ами) на плате?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 15:55
Дело в том что между стоком и затвором падение напряжения на исправном транзисторе не будет. И рабочий транзистор не какои образом не влияет на показания замеров между землей и выходом драйвера. А если есть какие то отклонения то я для начала снимаю транзистор и повторяю замеры, если падение напряжения нормализуется проверяю ключ на открытие закрытие и утечки затвор исток, затвор сток. Как то так.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Да именно так. Если есть какие то отклонения, то снимаю транзисторы и повторяю замеры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
7505
03 апр 2017, 16:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2GD5/OC номинал сбитой козявки
Quaint
26 июл 2019, 02:10
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается
КомпБит
24
7791
11 ноя 2019, 21:38
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо
PDU
2819
13 окт 2020, 09:04
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
3067
21 янв 2022, 05:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
