Текущее время: 06 ноя 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 15:57
Привет всем! Бук включается но дисплей черный короче нет иницилизации,напряжения все есть,в UMA переключал,биос шил,распаял пост карту, ставлю озу с одной частотой 20 код,ставлю с другой частатой озу 20 проскакиваеи и останавливается на 50 коде,что это? Да еще если озу вообще вытащить то коды бегают безконечно по кругу,проц не подкидывал пока нету завтра попробую найти там стоит AMD A6-3400M
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 17:30
на юг дуньте без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:03
прогрел на ик станции результата нет ,та же 50 код, попробую PCH поменять у меня б,у есть
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:48
Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 15:52
да сегодня хотел поехать взять что бы подкинуть ,нашел A10-4600m с ним просто 0 горит короче этот проц не подходит,да я еще заметил что мост и видио слегка теплое без радиатора, а вот проц сразу как печка нагревается,и почему если вытащить память коды на пост карте не останавливаютя а показывают по кругу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:02
Поставил проц A8,коды бегут и останавливаются на 40 перевел в UMA появилось изображение,
Итог дохлый проц,и дохлое видео всем спасибо тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
4846
14 апр 2017, 19:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
8701
10 июн 2017, 07:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 15:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы
kot167
25
14848
21 ноя 2017, 00:35
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1) Слетела номера в BIOS
Dr.Serg
12 июл 2017, 22:39
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Boris_k77, iskender, orfey777 и гости: 133
