Текущее время: 28 май 2024, 04:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: lenovo sl510
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:47
ребята такая ситуация, стартует и пишет следующее:
to interrupt normal startup press the blue thinkvantage button
на кнопку thinkvantage не реагирует, как собственно ни на какую другую, в инете вопрос такой вижу, ответов конкретных нема, может кто сталкивался? заранее благодарен
Платформа: Quanta GC3
 Заголовок сообщения: Re: lenovo sl510
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:52
кстати, винт дергал аналогично, память менял на другую, тоже самое, дергаю память вообще пищит ругаеццо...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:59
Попробуйте заменить привод или снять.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:04
забыл про привод писануть, дергал и его тоже, тишина...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:09
Платформу напишите.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:31
DAOGC3MB8F0 REV: F
тачпад и клаву тож откинул от греха подальше, все так же...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:38
82801ibm скорее всего виноват.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:04
я дурак или ее копали?
кампаунд вокруг всех мостов выглядит так как будто его сковыряли, на фото видно...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:10
Не понял в чем проблема?Или юг стоит другой?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:04
ощущение что компаунд сковырян весь, притом что вокруг всех мостов картина такая,следы есть, а самого его практически нет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:29
На фото всё нормально - тугой компаунд IBM, снимается очень-очень плохо. Приходится паять с компаундом и при температуре плавления шаров, отдирать чип.
Был такой в ремонте - тоже также ругался. Сброс биоса и установка времени и даты в биосе решала проблему. Пока не установишь время и дату - вот так и ругался.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 11:26
вытаскивание смос батарейки не помогло, или имелось в виду перешить его?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 11:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Надпись
пишет всегда, вне зависимости от... Вот почему дальше не грузится - вот в чем вопрос. Почему обязательно юг? Почему не сеть или кардридер или мульт или клавиатура или USB или много чего еще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:58
а где у него lpc разведен? схемы не видать пока...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 13:16
Поскольку это Quanta, то можно попробовать просто вставить пост-карту в Mini PCI-E.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:19
00 горит, на более дешевой карте вообще первый ноль моргает второй горит норм...
Ciber SLasH, сбрасывал биос батарейку дергая, или шел полностью? я батарейку дергал все то же сообщение и не реагирует ни на какие нажатия, где то читал что надо включать с нажатой кнопкой thinkvantage, не помогло
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 15:13
Схема тут: viewtopic.php?p=57004#p57004
Сбрасывал биос просто закорачивая выводы под батарейку CMOS, потом вставлял батарейку и в биосе выставлял дату и время.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 15:27
мне не помогло, после таких манипуляций все так же висит с этим сообщением...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 17:10
дамп биоса может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 17:49
Пробуй:
Вложение:
Lenovo sl510.rar
 Заголовок сообщения: Re: lenovo sl510  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 17:37
причину нашел, я - дурак )
порт замучали в зверке, 5 вольт в землю колбасили
простите недосмотрел.
закрывайте тему.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:17
Ну так закройте,неужели трудно кнопочку нажать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
Romchik
2278
09 янв 2019, 20:00
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo sl510 (DAGC3AMB8I0 ) снес детали
rovensky
04 авг 2014, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему DAGC3AMB8H0 Lenovo SL510 UMA
21 авг 2014, 20:10
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo sl510 (dagc3amb8h0 (8L)) автостарт
shapiro
07 фев 2015, 00:44
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
vialator
15 фев 2015, 16:16
vialator Перейти к последнему сообщению
