Текущее время: 02 июн 2024, 19:49
Lisp_dev
Заголовок сообщения: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 26 май 2019, 11:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте ,уважаемые форумчане. Поиск по форуму не дал результатов по моей проблеме. А проблема такова. Мой ноутбук ( Sony Vaio SVE 1513T1RW ,материнка mbx 269 rev.: F , она ж QUANTA HK5 ) ,при его поднятии перестал включаться. Он ,так скажем ,малость прогибается,корпус немного уставший. Так вот, поднял его и появились разноцветные полосы на мониторе,после чего ноут отключился. При попытки включения ,не происходило инициализации,но немного помяв/расшатав ноутбук,он все ж включился,проработал минут 5 и все. С тех пор нет инициализации ( светодиоды горят,кулер крутится,HDD шумит ,но нет изображения ) . Пробовал поджать процессор к сокету,видео ,север,не помогло. Опыта ремонта подобных неисправностей нет. Да и не работаю ремонтником . Выпаял биос,жду программатор. Если кто сталкивался с подобным,иль есть у кого предположения о причинах неисправности,подскажите ,куда копать? Мне б узнать ,что вышло из строя и дальше думать,стоит отдавать на ремонт иль заказать мать с алика. Кстати. Проц,видео и северный мост греются,при чем последний греется сильнее остальных. Отключается через кнопку включения. Спасибо огромное за любую помощь.
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 26 май 2019, 11:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Lisp_dev писал(а): Да и не работаю ремонтником . Выпаял биос,жду программатор. Зачем? Стоимость ремонта уже увеличилась в 1,5 раза. Про платы с али даже писать лень - заказывайте. Хозяин - барин. P.S. Перенес в оффтоп, т.к. понятия не имеете о предмете ремонта.
Lisp_dev
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 26 май 2019, 12:37 |
seminenko писал(а): Если он у вас на изгиб реагирует то зачем ему биос шить? Он у вас случаем на внешний монитор не показывает? Я на форуме более-менее подходящую под мою проблему информацию нашел и по ней выпаял биос для прошивки. К монику подключал, безрезультатно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 26 май 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Похожая тема это как штаны, они тоже все похожи, только в одних удобно и комфортно, а в других нет. Посткарту воткни, там любая работает на этой плате. Но, я тоже солидарен с igils. В сервис нада
Lisp_dev
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 26 май 2019, 18:17 |
igils писал(а): Зачем? Стоимость ремонта уже увеличилась в 1,5 раза. Про платы с али даже писать лень - заказывайте. Хозяин - барин. Попробую прошить. В ноутбуке нет большой необходимости. У меня их несколько,для работы. Если уж совсем все плохо,оставлю как есть. Я ж по той причине обратился к форуму,дабы подсказали, наиболее лучшее решение (повторюсь, ремонтировать его самостоятельно не собираюсь,нет оборудования и опыта, только диагностика) из возможных на данный момент. Спасибо.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 26 май 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Lisp_dev писал(а): нет оборудования и опыта, только диагностика Как можно провести диагностику?? Если я "как свинья в апельсинах" разбираюсь в самолётах,как я могу ему провести диагностику??? Оставьте ноутбук в покое и отдайте специалисту..
Lisp_dev
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 26 май 2019, 21:01 |
seminenko писал(а): Посткарту воткни А какую Вы посоветуете посткарту? Спасибо за Ваш ответ. Возможно,отнесу в сервис.
Lisp_dev
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 27 май 2019, 09:22 |
seminenko писал(а): И даже распаяно. Спасибо огромное.
User1975
Заголовок сообщения: Re: SVE1513T1RW (QUANTA HK5 (MBX 269)) Нет инициализации. Добавлено: 27 май 2019, 13:58 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Lisp_dev писал(а): отнесу в сервис. В Ставрополе хорошие сервисы есть. Самое верное решение отнести туда, пока ноутбук еще хоть как-то включается.
