Текущее время: 11 ноя 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 17:05
Принесли без инициализации. В БП были дутые емкости по дежурке и 5В.
После чистки от пыли, при включении - циклический ребут на этапе Post диагностики. Ничего конкретного было не раглядеть.
Зашил свежий биос, вначале 2.70, затем 5.20 с суппорта. Теперь картина меняется.
Циклический ребут, пост останавливается на 2b. После первого старта, плату невозможно выключить кнопкой Ps_on.
https://www.youtube.com/watch?v=-oslsraTN2c
 Заголовок сообщения: Re: FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 20:58
Чипсет дохлый, плату в мусорку
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:04
без озу пищит?
флешь биос меняли?
на плате ничего не греется? мульт, сеть, звук?
проц какой?
основные напряжения на плате огласите!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRck FM2A68M-DG3+ нет старта
в форуме ASRock
kuxar
14 апр 2020, 17:01
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.
в форуме ASRock
skynet83
25 мар 2023, 18:50
skynet83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77a-G43 циклический перезагрузка на пост коде 9а
в форуме MSI
xusan
4220
31 май 2018, 15:28
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
6178
29 ноя 2019, 01:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00
в форуме Gigabyte
Dimasik
1792
06 дек 2023, 13:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
