recordsman писал(а):
у U7200 пропаивать по бокам есть чего, видео масса в инете у того же Rossmana,который решил однажды проблему заменой группы шим по фазам питания проца (всех 3х штук). FDMF6808N
Для пропайки нужен фен(проще) или тонкое прецизионное жало.
если под микроскопом жидкости нигде нет. ISL95826 можно перекатать или заменить.
Если интересн солюшн и есть мультиметр схема и board view
могу помочь..
у меня все есть) и микроскопы и жала и мультиметры) не по одной копии так сказать)
на одном перекатал u7200 и 3 FDMF6808N - пока не проверял - на забугорном форуме советуют это все менять на новое. но тоже пишут 50 на 50 прокатит) там же пишут что с APPLE приходили матеря с замененной микрухой только по первой фазе питания проца...
если есть вариант какого то солюшена как его видите Вы или которые помог Вам- конечно буду благодарен любой информации (схема конечно есть)
