Текущее время: 07 ноя 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:08
Было приличное залитие в районе PQ69. Почищено, гниль заменена, окислы пропаяны, контакты восстановлены. Теперь останавливается на указанном посте. Без памяти код 15. Прошу подсказку по этому коду и куда копать. Биосы зашивал разные, в паре с EC. Процы, память подкидывал. Питания все проверил. Временно снял сеть, звук и ридер.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:10
Что по сигналам на мультиконтроллере?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:25
у меня с таким постом была сетка вместе с хабом вместе . все снял тоже самое. заменил хаб все заработало. ну и сетку заменил. но тот был грозовой
Но код 13h тоже
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 16:26
В этот раз не было возможности копошиться с хабом, поднял плату с разбора. Бывало на этой плате, при таких же симптомах виновником был хаб, но тогда не было возможности посты посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 11:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
6144
23 ноя 2016, 18:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
в форуме Sony
jaguar353
6782
18 сен 2017, 14:27
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
в форуме Sony
ivaning
22 июл 2019, 13:58
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 21:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhuk и гости: 17
