Текущее время: 29 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) 216-0809000
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:39
Всем добрый день!
Сейчас лежит MacBook Pro 15 a1286 на плате 820-2915-b с дохлым 216-0810084,память 4 шт. K4G20325FC-HC04.
Вопрос к знающим макаводам),можно сюда установить 216-0809000,который есть совершенно новый,и много ли нужно переделывать на плате под этот чип?
Производительность клиента не интересует.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) 216-0809000
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:41
Добрый день )
То что ставится это точно, как то сам ставил, но вот точно уже не помню какие страпы нужно двигать и нужно ли вообще.
Можете посмотреть как стоят страпы на фото такой же платы только с 216-0809000, так же на 78 странице схемы есть конфигурационная таблица страпов.
Но если мне память не изменяет, просто ставишь чип и все работает.)
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:55
Буду пробовать,спасибо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Скажите еще пожалуйста,это второй мой мак за все мои 4 года пайки)на одном менял nvidia-назад не принесли :-): ,начитавшишь про видеопамять и знаменитый текстолит,вопрос такой-память здесь превентивно реболлить обязательно,или достачно только снять компаунд?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 18:09
Я обычно просто убираю компаунд, но было пару случаев что обратно приносили через месяц (( После этого просто менял весь комплект памяти, больше не приносили.
Думаю не лишним будет подождать мнение других пользователей форума по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 18:21
Вопрос веры, но так же снимаю всю память, чип сажу на свинец и память на свинце обратно. Метод кто то из форумчан предложил, за что ему большое спасибо.
Теперь если вижу чип паялся и компаунд на месте, то отдаю без ремонта.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 23:58
Доброго всем времени!
Извините,где найти скан платы с 216-0809000,может остался у кого?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 00:39
Заблокирован
Ставится без переделок.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) 216-0809000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:29
Всем спасибо,все плучилось :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000
в форуме Apple
altavista_live
29
4968
18 май 2019, 13:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005
в форуме Apple
darutis
01 апр 2016, 00:53
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-A) 0809000 - датакод рабочего чипа
в форуме Apple
vampirekiller
15 дек 2014, 14:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-B) Замена 216-0810005 на 216-0810084
в форуме Apple
radiolab
08 июн 2017, 11:17
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzeew, redbob1963 и гости: 7
