Текущее время: 06 июн 2024, 10:53
ksandr13
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 14 мар 2019, 21:03 |
Сообщения: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Гильзы вплавляю в остаток крепления паяльником. Сверху усиление суперклей+сода или китайская 302 эпоксидка. Обязательно ослабление и смазка петель. В сложных случаях, где трещины, вплавляю стальной пруток 1-1.5мм. Возвратов и гарантийныйх случаев не возникало.
эпоксидка 302
Vladimir_70
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 31 мар 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 13:52 Наличности на руках: 78.17
Сообщения: 221 Откуда: Serpuhov
zergo2017 писал(а): Для точечной установки можно использовать космофен А для точечного возлияния Бахусу космоспирт.
IlyaIlmukov
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 12 апр 2019, 14:12 |
Сообщения: 4 Откуда: Курган
Моя методика восстановления корпусов, понадобится лишь кусок пластика и жало для паяльника, которое не жалко, и винтик, длиннее изначально установленного в этом месте крепления.
Вплавляете, утапливая металлическую бонку в пластик (без фанатизма), затем вокруг аккуратно наплавляете пластик ровным слоем. Важно использовать вытяжку либо проветрить сразу же помещение, чтобы не дышать этой гадостью. После этого в этом месте нужно будет вкручивать винт длиннее, т.к. изначальный скорее всего не дотянется до бонки
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 25 апр 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 18:40 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Мне жена на НГ подарила 3D ручку с комплектом пластика ABS. Цветные стержни отдал дочери рисовать, а основные, белый, чёрный и коричневый, оставил себе. Сделал уже штук 10 ноутов, заодно несколько убитых на ухнарь корпусов планшетов, корпуса блоков питания от ноутов, если были разобраны с особым рвением, и одна морда системника (клиент по пьяни заехал ногой). Главное установить максимальную для ABS пластика температуру. Дальше носиком ручки расплавляем верхний слой пластика, погружаем носик в него, и включаем подачу пластика на минимальных подачах. Получается частичное расплавление верхнего слоя пластика и смешивание с ним подаваемого пластика. Мощности хватает разогреть бонку до температуры чтобы пластик при соприкосновении с бонкой не застывал моментально а затекал во все насечки и вплавлялся. Ну и заливаю по максимуму пространство между стойками, чтобы площадь соприкосновения была как можно бОльшей.
igils
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 июн 2019, 12:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Боксидка - это что за ерунда такая? Хоть бы не позорились...
Geo_Log
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 июн 2019, 19:21 |
Сообщения: 15 Откуда: Ангарск
igils писал(а): Боксидка - это что за ерунда такая? Хоть бы не позорились... Что не так с эпоксидной смолой в связке со стеклотканью - поясните !?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 июн 2019, 23:23 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
example
Вложение: IMG_20190530_211518.jpg Вложение: IMG_20190530_211524.jpg Вложение: IMG_20190530_212910.jpg Вложение: IMG_20190531_012006.jpg Вложение: IMG_20190531_012012.jpg
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
amphiton
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 25 июл 2019, 13:43 |
Сообщения: 1 Откуда: Волгодонск
Alic000 писал(а): Неужели никто не юзает супер клей с содой??? Проще некуда и прочность получаемой субстанции на высоте. Полностью согласен !!! Прочность высокая, доступно, только при достаточно "объемной" реставрации требуется заливать слоями, иначе схватится только вверху и соду не пропитает супер клей. После реставрации корпусов ноута еще попробовал отремонтировал сыну игровой руль, педаль что заклеил работает на ура нагрузок не боится.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 25 июл 2019, 19:04 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1282 Откуда: Vladivostok
Эпоксидным разной модификации давно пользуюсь . Но вот появился акриловый двухкомпонентный . По свойствам лучше , но имеет желтоватый цвет . Тоже твердеет быстро , потом укрепляется за сутки .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 01 авг 2019, 15:59 |
Fobos_S писал(а): Пользуюсь китайской эпоксидкой с маркировкой 302. Это акриловый , аналог что выше .
master_bol
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 05 авг 2019, 12:29 |
Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
-_-Oleg-_- писал(а): я обычно пользуюсь суперклеем и содой, после застывания становится прочный как пластик Во во, я уже не один ноутбук восстановил таким методом! Особенно хорошо восстанавливать отломанные втулки с резьбой. Один раз даже залил вырванные с корнем петли, до сих пор никаких жалоб не поступало...
