Текущее время: 29 ноя 2026, 14:49
| Автор |
Vahrumka
Заголовок сообщения: Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100%  Добавлено: 28 май 2019, 12:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 74 Откуда: Россия
Всем привет! На видеокарту Palit GTX1060 Jetstream 6gb пролили воду в область разъема вентилятора. Карта работает, но при нагрузке и повышении температуры выше 55 градусов, кулеры постепенно разгоняются и молотят на 100%. В фурмарке показания оборотов 16%. После выхода из фурмарка вентиляторы так же крутятся на 100%. Помогает только перезагрузка Разобрали карту, вода попала на сам разъем, немного отгнил 3pin и ножка кондера на 16v. Очистил все пропаял, поведение такое же. Заметил что на 2pin разъема сопротивление 80ом, подал 1v начал греться GPU, потом как ни странно сопротивление нормализовалось. Взял boardview от Asus 1060, 2pin GPIO4_FAN_TACH уходит под чип, 3pin vdd. Измерил напряжения 1pin в момент включения-0.9v 2pin-0.7v 3pin-12v 4-земля. После загрузки ОС на 1pin напряжение падает в 0 и вентиляторы останавливаются так и должно быть, и как раз при нагрузке идет резкое повышение до 3.3v при температуре 55с. Подскажите как идет управление вентиляторами? Стоит диод D6 2 ножка звонится на 1pin разъема где напряжение при нагрузке 3.3v. Больше на плате она ни куда не звонится
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100% |
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100%  Добавлено: 29 май 2019, 18:22 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): похоже что уложили ГПУ Врядли, если только он уже изначально был неисправен, хотя карта запускается без проблем
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100%  Добавлено: 04 июн 2019, 01:00 |
| Интересующийся |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Vahrumka писал(а): но при нагрузке и повышении температуры выше 55 градусов, кулеры постепенно разгоняются и молотят на 100%. В фурмарке показания оборотов 16%. После выхода из фурмарка вентиляторы так же крутятся на 100%. Помогает только перезагрузка Как-то попадалась подобная карта. Хозяева решили сами почистить и после этого начала себя так вести... Оказалось, там внутри платка мелкая, типо разветвлителя, и подключили вентили к ней наоборот, после переключения все пришло в норму. С чем конкретно связано не разбирался.
