Текущее время: 14 ноя 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: hp 15-p008er (y23a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 09:09
Добрый день.
Нужен совет или подзатыльник для хода мысли в нужном направлении.
Попал в руки невключайка 15-p008er. В разобранном состоянии с недостающими частями (как то платка с кнопкой включения питания, например). Копаная, перекопанная. Не знаю, в одном сервисе, в нескольких? Возможно какие-то ремонты были ранее и были успешны и никак не связаны с последней поломкой. А, возможно и одна поломка, и несколько ремонтников (чувствуется рука мастеров разных уровней).
Из того, что заметил и еще помню - паянные биос, мульт, дежурка, ШИМ питания видеочипа RT8899A, ШИМ питания процессора ISL6277A, а также отключенный PR212.
Не включался, потому как было короткое по Vin. Быстро нашел виновника методом ЛБП. Им оказался PC236.
После чего плата стала стартовать, мигая капсом раз в три секунды. Плясал с биосами, UMA, и т.д. В результате на ALI был заказан A10-5745M и ноутбук поставлен на паузу на время доставки.
Поставил пришедший чип - тишина, вентилятор крутится, капс не мигает, картинки нет. Поставил старый - мигает капс. Перекатал на свинец новый картинка не появилась, но изменения произошли.
1. DIS - тишина, вентилятор крутится, капс не мигает, картинки нет
2. UMA - вентилятор крутится, картинки нет. Однако, клавиатура реагирует на нажатия капслок, идет обмен данными с винчестером. Если подкинуть USB flash, то видно, что она также вычитывается.
Еще раз поигрался с bios. Такая жизнь есть только на 022с3, причем не важно, с сайта или слитый дамп (есть минимальные различия в мигании флешки, но оно и понятно).
Естественно проверяю сразу и на матрицу и на HDMI - и там и тут "малевич".
Удобно, что на Y23A есть и схема и боард и фото в высоком разрешении. Однако, ничего криминального в напряжениях не вижу. На дросселях все, что нужно есть. По остальным тоже криминального ничего не заметил, в том числе и по видео.
Да, POST-карты, к сожалению, нет.
Что еще глянуть и в каком порядке лучше действовать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008er (y23a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:48
Гляньте в примеру lcdvdd шивеление на епроме, посмотрите по внемательнее может коннектор сломан
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:44
Спасибо за участие!
Проверял и коннекторы и шлейф на матрицу и матрицы разные (рабочие) подкидывал. Глухо.
Смущает, что пусть тракт от процессора до матрицы нерабочий, но почему тогда по HDMI картинки нет, она же напрямую из процессора растет. Все таки сам процессор виноват? Или может сидит плохо (хотя я почти на 100% уверен что сел ровно), думал может дороги где повредил при снятии коипаунда. Под микроскопом смотрел, не к чему придраться.
Что-то еще может блокировать вывод изображения?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:30
Hdmi тут работает только после загрузки оси и дррв
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 12:29
"Свидание вслепую" плавно перетекло в секс. Чего только не делал - на родном винчестере, индикация загрузки есть и тишина. Подкинул этот винчестер к свей машине - загрузка есть. Может режимы ACHI какие в биосе по умолчанию после перепрошивки, а на винте IDE.
В результате подкинул к плате свой винчестер с десяткой (она довольно всеядна) и спустя какое-то время неожиданно для себя услышал звук загружающейся ОС. При подключении\отключении USB есть заветные тыдын\дыдын. т.е. ось точно загружена и функционирует. Но, не F4 не Fn+F4 ни к чему не привело. На всякий случай подкинул сетевой кабель (с тырнетом) и оставил на несколько часов, в надежде может нужные дрова какие дотянет и установит. Но, Гюльчитай так лицо и не показала.
Буду снимать процессор, смотреть площадку. Есть призрачная надежда, что при снятии компаунда может чего покоцал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:23
Очень сомневаюсь, разбирались бы лучше с матрицей
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:32
У меня хорошие новости!
Вкратце. Снял процессор. Исследовал под микроскопом площадку и окружающее пространство. Действительно, царапины вследствие снятия компаунда присутствовали, но ничего критического, дальше маски дело не пошло. Тем не менее, оголил точки на подозрительных дорожках и прозвонил - проблем не обнаружил. Еще раз сверил плату под микроскопом с фото платы в высоком разрешении, все на месте. Заметил, что при снятии процессора плату довольно сильно повело, форма не очень удачная, эдакое неравномерное кольцо. Обратил внимание, что на станции включены только два средних нагревателя. Включил все, выставил плату ровно. Отреболил процессор, посадил дал остыть, снял ровную плату (хотя если приглядываться тщательно, создается впечатление, что сам процессор сидит не очень ровно, один угол немного выше). Без особых надежд подключил, и... на мое удивление плата дала картинку!!!
Переключил на дискретное видео, картинка осталась!!! Дальше дело техники: биос с сайта, дабы не вбивать серийники (часть которых отсутствует, потому как все наклейки внутри содрали) зашил дамп. Кстати, на чистом биосе отсутствует, также, мак адрес сетевой, вследствие чего сеть работать не будет.
Потом долго мучился с видеодрайверами. Те, что автоматом подтягивает Windows 10 определяются и ставятся, однако программы говорят "драйвер видео не установлен", установите, мол. С теми, что родные с сайта тоже не все просто. При отключении внешнего источника питания, ноутбук зависал. Что то с энергосбережением. Вылечил отключением энергосберегающего режима при батарее.
Также, при включении FurMark заметил, что обе видео работают одновременно, в режиме crossFire.
Что еще? Да, HDMI так и не дал картинку, даже после установки драйверов. На подключение HDMI кабеля есть реакция, панель ноутбук видит, а картинки нет. Провод и телевизор проверил на десктопе, проблем нет, картинка сразу после включения без проблем. Наверное, опять, что-то не село. Но снимать уже не хочу, все устраивает. )
Осталось разобраться с отсутствующей платкой с кнопкой включения. Ноутбук на наших широтах редкий и в разборе нет. Заказывать на ali за 15$ "душит жаба". Я так понимаю, тут типовая схема для HP с 6 Pin, на которой, собственно, кнопка, светодиод, и датчик закрытия? Может у кого есть или кто ткнет откуда посмотреть? Чтобы можно было самому сваять что подобное.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:26
Наверное, тему можно закрывать, как решённую!
 ! igils писал(а):
Ну так закройте! Или 5 лет на форуме - не срок, чтоб кнопку заветную найти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p008er ( y23a) Ищу схему платы с кнопкой включения. HP 6pin
6485084
04 июн 2019, 16:42
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
Frairs
11 янв 2018, 13:38
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
Lokiro
14 апр 2018, 13:07
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ
serega0731
11 окт 2018, 09:34
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-f155nr (Quanta Y23a) посткод 91
foton73
04 фев 2017, 02:19
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
