Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: C850D-C3W (PLABX/CSABX UMA REV:2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 15:11
парни добрый всем час!помогите разобраться,ноут прекрасно работает от бп,но если вставить батарейку не запускается до конца,начинает и зависает на чёрном квадрате с мигающей тире в верхнем левом углу,зарядку индикатор показывает но зарядка не идёт.транзистор рядом с разъёмом R472 проверил он в порядке,путём выпаивания,на Drain приходит 19.5в на Gate и Source без батареи приходит 3.4в если подключить батарею то на Gate-Source одинаковый вольтаж какой остался на батареи,в маём случае 10в.помогите а...?и ещё может есть у кого фото рядом с разьёмом клавиатуры сверху надписи jp9023 стоят вряд кондёр резистор и ещё чтото стояло
 Заголовок сообщения: Re: C850D-C3W (PLABX/CSABX UMA REV:2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 16:55
Аккумулятор меняли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:28
да у меня их 2 оба рабечие проверял на рабочем ноуте.
 Заголовок сообщения: Re: C850D-C3W (PLABX/CSABX UMA REV:2.1) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:44
нашёл фрагмент схемы на соседнем форуме,человек один носом ткнул,там этот снесённый элемент L6004 1KOhm/100Mhg по линии SMBO_CLK_C установил и всё ок!заряжает и стартует как надо!всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850d-c3w (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) опознать элемент
в форуме Toshiba
bolgar88
27 ноя 2017, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-C3W PSC9SR (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
quadx
21 окт 2019, 21:16
quadx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C3W (plabx/csabx uma dsc rev 2.1) Не включается
в форуме Toshiba
CEFIR
20 мар 2019, 13:36
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PLABX/CSABX UMA & DSC REV:2.1) Нет запуска.
в форуме Toshiba
Hunter26
3276
24 фев 2015, 16:09
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
