Текущее время: 27 ноя 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: R560 (OSLO 2 BA41-0086?A v 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 08:47
Добрый день, сразу скажу, я не профи, копаю ради удовольствия, и ноут хотели выкинуть, но отдали мне.
Предыстория - отдали ноут в школу на какие-то экзамены, потом он лежал запертый на складе в школе, принесли обратно, он не включается.
Отдали в сервис Samsung, там сказали проблема с видео, ремонтировать дорого. После этого ноут валялся несколько лет и попал ко мне. После вскрытия обнаружил, что дохлая кнопка включения, заменил, материнка начала включаться, но нет картинки ни на матрице, ни на внешнем дисплее. На всех дросселях есть напряжения, и по сервис мануалу точные.
На разъеме 80H: PLT_RST3# 3.3В.
ICT_PORT: 18, 1.05, 1.8, 1.1, 1.5 вольт - все напряжения точно.
А вот на CPU1_PWRGDCPU и CPU1_CPURST# по 1.05В. Силовая дежурка в норме, 3.3 и 5В. Северный, южный, проц, видео греются по ощущениям. На USB data сопротивления одинаковые, по 900 Ом. На батарейке 2.95В
Если рассуждать логически, CPU1_PWRGDCPU не поднялось на 18 шаге power sequence, а PLT_RST3# - поднялось на 19-м? Странно. Или может я что-то не понимаю и CPU1_PWRGDCPU и CPU1_CPURST# так не померить?
На дросселях процессора 1В. VRM3_CPU_PWRGD - 3.3В.
По логике, если я правильно намерил, северный не снимает ресет с проца? Но почему CPU1_PWRGDCPU
низкий уровень, если PLT_RST3# высокий уровень? С KBC MICOM: KBC3_PWRGD - 3.3В. Генерацию проверить нечем (а если её нет, на каком шаге это скажется?). Проца и памяти на замену нет, но могу поискать, если в них может быть дело. BIOS пока не копал и не знаю где взять рабочую версию.
Посоветуйте пожалуйста, что смотреть. Осцилл для генерации могу купить пока только дешевенький за 3к (но у них полоса всего 20Мгц), на работе сисадмином ремонтировал мелочевку типа мониторов, бп, тв тюнеров, но осцилл всё таки минимум 10к стоит, а я не так часто копаюсь. пост карту тоже если понадобится, KQCPET6-H V6 - вот такая подойдёт? И можно ли хотя бы косвенно проверить вычитывание биос и/или генерацию логическим пробником (светодиод с резистором)?
P.S. чипы конечно же не прогревал, видимых повреждений и следов пайки и разборки на плате не обнаружил.
Последний раз редактировалось ram0973 27 май 2019, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: R560 (OSLO 2 BA41-0086?A v 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 10:55
Да дуньте в север, хотя для начала можно биос прошить, если есть чем.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 15:14
Снял флешку, слил дамп, всё ок, ну думаю что ещё сделать остается, положил материнку на полотенце, осторожно надавил на MCH,
Потом подергал память по слотам, и бац - нумлок загорелся, и картинка на внешнем монике ))).
Не знаю это помогло или что. В общем память в одном слоте не работает.
А сигнал CPU1_CPURST# как был 1.05 так и остался (интересно бы на будущее понять, почему).
И ещё на будущее, файл bios с сайта производителя в формате BIOS.wph, и он меньше по размеру, интересно как распаковать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:45
Скиньте ссылку в личку.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:45
SimbA
https://yadi.sk/d/tnzGQ5Xk15tc9A
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 09:01
Традиционно большие интелы отлетают на платах. Особенно где распаяны под клавой и со временем отрываются просто от жмаканья по ней. Перекатайте, может и 2-й разъем памяти заработает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети
bagamonstr
13
3621
20 ноя 2019, 10:38
bagamonstr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r70 (oslo ba41-00712a) пост код 22
в форуме Samsung
uncle_roma
21 ноя 2018, 01:36
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r560 (ba41-00887a) Внезапное выключение
в форуме Samsung
Sinchuk
2809
04 ноя 2019, 09:58
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (ba92-04804a oslo) Нет инициализации
в форуме Samsung
noobon
10 янв 2020, 05:49
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.2) Замена G84-600 на G86-750
в форуме Samsung
ds.80
12 сен 2020, 12:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
