Текущее время: 30 ноя 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: a1370 (820-3024-B) пытается включится
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:55
Был залит. Пытаюсь запустить с 85w головой и ЛБП
Магсейф горит зеленым и оранжевым с подключенной батареей (и заряжает батарею судя по потреблению)
Куллер делает пару оборотов при попытке старта и так каждые 7 секунд.
Потребление 0.023А и каждые 7 секунд прыгает до 0.2-0.4А
На сколько я понимаю плата пытается запуститься, но что-то в вторичке отправляет её в защиту.
КЗ на плате - не увидел.
Подскажите на что ещё можно обратить внимание. У меня просто закончились идеи. Спасибо.
P.S. сравнивая сопротивления по катушкам на рабочей плате, обратил внимание на сопротивление силовой дежурки PP5V_S3. На рабочей плате на дросселе L7220 105 ом, а на не рабочей 2 магаома и падает.
 Заголовок сообщения: Re: a1370 (820-3024-B) пытается включится
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:00
Добрый вечер )
PP1V5_S3 и PP1V05_S0 появляется кратко временно?
Если да то тоже самое проверьте только с PPVCORE_S0_CPU.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:20
Все три линии пытаются включится и доходят до своего высокого уровня. 1.5v, 1.05, 1v - соотвественно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:44
Проверьте появляется ли на первой ноге U2750 ALL_SYS_PWRGD и CPUIMVP_PGOOD на второй ноге, если да, то проверьте выдает ли U2760 PM_PCH_SYS_PWROK.
И да в каких местах плата была залита?
Скорее всего гниль где то не досмотрели.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 16:30
PM_S0_PGOOD и PM_PCH_SYS_PWROK не пытаются подняться. ALL_SYS_PWRGD и CPUIMVP_PGOOD - кратковременно появляются.
С дыркой был R6920 (линия PPBUS_G3H) и R6905 (линия PPDCIN_G3H_OR_PBUS). Пол капли попало на Q7860 и ещё чуток в район J6900
Плата под микроскопом уже третий день вертится. Все что вызывало хоть какие-то подозрения - было пропаяно, а резисторы заменены.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 16:46
А SMC_DELAYED_PWRGD появляется?
=PP3V3_S5_PCHPWRGD на пятой ноге U2750 имеется?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:00
пытается появится.
у U2750 на пятой ноге у меня по бордвью сигнал PP3V3_S5 и он висит постоянно, а по схеме, это действительно =PP3V3_S5_PCHPWRGD ... хм ...
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:20
Скажем так, это не сигнал, а питание логики U2750 и появляется оно сразу как запустится силовая дежурка PP3V3_S5. Седьмая страница схемы 3.3V Rails.
А вот то что при наличии на U2750 ALL_SYS_PWRGD и CPUIMVP_PGOOD нету PM_S0_PGOOD это странно. Попробуйте заменить U2750.
 Заголовок сообщения: Re: a1370 (820-3024-B) пытается включится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 18:27
хммм ... а проблема то была в R7220. заменил его на 39.2К и все заколосилось. он одной ногой висел почти в воздухе. соответственно не было фидбека и шимка все отключала.
ну, можете поздравить с первым успешным аппаратным ремонтом макбука :)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 13:05
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL6008T/60 в дежурном режиме пытается включится
Evgeniy_Kovalenko
19 ноя 2023, 20:00
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 11" - A1370 (820-3024) Пищит в цикле по 3 раза
в форуме Apple
prw07
12
2880
19 июл 2017, 12:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2011год (820-3024) рестарт
в форуме Apple
ivaning
15 фев 2018, 14:40
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
в форуме Apple
Mich6el
2513
20 ноя 2018, 01:28
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
