Текущее время: 07 ноя 2026, 14:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Применение CPUID на практике для замены SoC
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:54
А теперь немного практики и развенчивание распространенного мнения как легко один SoC меняются на другой с тем же ядром )
Acer E1-510 LA-A621P
родной проц Pentium n3520 SR1SE - пробиты USB
меняю на SR1W4 Intel Mobile Celeron N2830
Включаю, чип холодный, плата выключается через несколько секунд. Наверное многим в такие моменты лезут в голову мысли о чистых ME, кривом чипе, недосеве и пр.
Но! Вспоминаем все же (я правда сразу посмотрел), что плата узнает проц только если прописан в прошивке его CPUID (хоть и ядро одно и тоже)
Итак, CPUID родного проца SR1SE, как следует по ссылке выше, 030673h, а нового 030678h, смотрим что у нас в родной прошивке (фото)
Вложение:
, а нового-то там и нет.
На счастье "менятелей", асер в свежую прошивку подкинул поддерживаемых SoC - что и видно по следующим данным
Вложение:
После прошивки, все сразу забегало. То есть в итоге получилось легко, но лишь потому что асер позаботился - через год.
Сами модули приложил - если вдруг кому интересно. Инструкций как добавлять "невтыкуемое" самостоятельно пока не будет ) Пока суть чисто в анализе можно поставить или нет, или а почему все плохо после замены.
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
Быстро посмотртеь можно ей например
https://github.com/platomav/MCExtractor
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:44
Светлая память
Светлая память
В мемориз!
Отдельное текстовое спасибо от меня лично.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:57
Угу, в X553MA заменил CPU с идентификатором 030678 на проц 030673, в итоге фэйл.
Мысли полезли.. хотя люди меняли.. вспомнил про твой гайд, разобрал биос, поддержка такого CPU_ID есть..
Спасибо.
Где брал это дерьмо даже говорить неохота, с первого раза догадайтесь.. Новый, бл..ь, гарантия 1 месяц :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не сильно данная процедура отличается от добавления "невтыкуемого" видеочипа :-):
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:19
Что ты имеешь в виду? Целиком весь блок микрокода надо менять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:56
Doc
Я давно уже про эту хрень писал, и 90% бед с ES скорее всего от той же причины.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:12
Эта хрень (микрокоды/детект cpu) грубо говоря существует столько, сколько существуют компы вообще) И писали про нее еще с незапамятных времен соответственно, и мы несколько лет назад уже обсуждали. И вообще все (ну многое) в открытом доступе и микрокоды интел публикует (правда несколько избирательно) и парсеры и мануалы
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64-ia-32-architectures-software-developer-system-programming-manual-325384.pdf
Но мне, как ремонтнику, любая информация интересна в контексте ее актуальности и прикладного (и желательно простого) использования, а пример имхо получился образцовый
Теоретически надо еще смотреть следующий параметр plat (platform), но надо ли действительно на практике не проверялось и я думаю это уже лишние дебри )
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 14:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Берем биос с ближайшего аппарата где нужный проц поддерживается, распаковываем, вытаскиваем модуль, и собираем наш биос с ним.
На видиках так же делали.
Не всегда замена VEN DEV прокатывает.
Но я не думаю что мне стоит тебе рассказывать это. Я думаю ты это умел делать намного раньше меня.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:13
Вот этой утилитой так же можно посмотреть коды поддерживаемых процессоров в BIOS.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 21:21
проще сам микрокод в 80% случаев вшить, чем найти готовый модуль да еще и совместимый. все вендоры лепят их, как хотят, у ами+интел на асус/пегатрон отдельный FFS модуль только под микрокоды, а вот у Quanta HK5 уже в одном модуле и микрокоды, и драйверы сетевой карты и PXE, и что туда только не напихано. И между собой они не совместимы зачастую. И нет гарантий, что найдется тот самый "ближайший" аппарат с нужным модулем нужного размера. и не только микрокодами едиными сыт будешь, отсутствие GOP-драйвера на интергрированную графику тоже может сказаться на неработоспособности конечного результата.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:17
Задам возможно туповат вопрос, за что отвечает Stepping ? Например у меня Stepping С0 то могу ли я поменять SoC на другой со Stepping например D1 ? Даже если нужно править CPU ID и менять микрокод SoC на тот который мне нужен? Уж давно меня мучает этот вопрос :du_ma_et: На примере возьмем SoC N3050 и поменять на N3710 в которых отличаються CPU ID и Stepping
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 23:24
Детект идет через cpuid - именно его и нужно смотреть
а степпинг -это характеристики ядра, ревизия, набор изменений микрокода, соответственно этому набору и присваивают ID
Гугл надеюсь не надо копипастить...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 23:35
Тоесть можно тогда впихнуть любой SoC в одинаковом корпусе, изменить CPU ID и будет работать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 23:51
Научитесь отличать "необходимое" условие и "достаточное"
Но в целом на базе одних плат ставят 4 и 5 поколение интел, 6-7... И тд. Разумеется нужно понимать, что должна быть еще электрическая как минимум совместимость. Есть такое понимание или вы просто генерируете вопросы?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:16
Я понимаю что нужна электрическая совместимость, а как без этого :-) Вот например у меня SoC в корпусе (сокете) BGA1170 то я могу любой ставить (паять) в таком же сокете BGA1170 ? На десктопных мамках можно любой проц ставить который подходит под сокет, ну есть исключения например если 2 поколения процов имеют один и тот же сокет но поддержку в биос пока не завезли, но оно исправляеться так же изменением CPU ID
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:22
это не только, чтобы "ножки совпадали".
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:29
Наличие микрокода обязательно - это необходимое условие, но оно не всегда достаточное. Масло масляное по-моему перетираем давно
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:32
Хорошо понял. В моем BIOS есть поддержка по CPUID 406C1, 406C2, 406C3. CPUID 406C3 - отвечает за SoC N3050, N3150, N3700. Интересует от каких SoC вот эти CPUID 406C1, 406C2, в интернете ин-фы не нашел, я так понимаю те процы на поколение ниже, возможно из них будет что то производительнее? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 00:27
'это инженерные образцы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 00:31
Обновил биос с офф сайта до последней версии то появилась поддержка SoC 406C1, 406C2, 406C3, 406C4
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:18
Доброго дня возник вопрос. почему в первом столбце стоит "YES" а на другой картинке "NO", отметил белыми стрелочками, и что это значит?
Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:25
Эта колонка в MC Extractor называется Last и лишь указывает на то, является ли версия микрокода последней (по-английски - Last) из выпущенных или нет. Конечно, все зависит от актуальности используемой базы данных MCE.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:29
А еще такой вопрос, а Вы пробывали поставить другой комбайн и соответственно поправить бивис? а то у меня нет N3710 (406C4) плата от леновы Lenovo Ideapad 110S-11, NE116BW2 .V1.0
Последний раз редактировалось MegBrest 28 май 2019, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:30
MegBrest
Лично я пайкой не занимаюсь...
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:31
модуля процов я еще просто не менял.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:27
А какой хотели бы поставить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:00
2840, 2820, 2830,3530,2940,2930,3540
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:23
Другими словами вместо Braswell поставить предыдущее поколение c другим TDP, периферийными портами, видеоядром, не знаю что там по электрической совместимости еще.
И это при том, что на любых ядрах эти процы доступны и ~ одинаковы по цене - задача как бы из дурацких мягко говоря
В сети
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:29
MegBrest
Я не знаю, совместимы ли электрически Braswell и Bay Trail.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 08:41
Просто этих процев у меня додури, как то залежались, вот и думаю как их распихать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Применение логического анализатора.
prince
3422
24 мар 2020, 17:28
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp elitebook g3 (6050A2892401-MB-A01) Применение не оригинальной зарядки в hp
cheremal55
1205
27 окт 2024, 21:03
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LD (S551LD rev2.1) нет изо после замены SOC
streft
30 мар 2022, 16:06
raggamafia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC
Shalun-avd
1515
19 мар 2025, 13:31
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 (6-71-NP5R0-D01) Нет слипов, после замены SoC
в форуме Clevo
Spirit666
2087
16 июн 2025, 14:18
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
