Текущее время: 21 ноя 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: dpd-32c3 работает от 20 до 60 минут отключается
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 03:13
при отключений шлейфа от платы t-con , звук есть посведка работает и не отключается , платы подключаем и телик отключается в разный период.
был в ремонте были поменены конденсаторы , не могу найти схему с номиналами под плату при крепленую.
не могу понять куда рыть.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
320wtc2lv3.7 плата
 Заголовок сообщения: Re: dpd-32c3 работает от 20 до 60 минут отключается
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 04:44
vologda
Рыть в сторону стекла.
А вот откуда начинать и чем рыть вопрос конечно интересный.
Думаю начинать с замеров напряжения и сигналов например на T-CON
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 11:56
бюджет 1200 есть смысл - я хотел уточнить , при отключений т-con все остальное работает это нормально для диагностики ? на плате блока питания какие конденсаторы с 50 вольт а не 25 стоят а то были поставлены все на 25 но говорят есть на 50 вольт схемы не могу найти .
на плате т-CON на процессоре стоит прокладка или нет просто для уточнения ? у меня не стоит.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 15:44
Ну для начала с фирмой, моделью(а еще лучше с составом и типом шасси) ТВ определитесь, а там глядишь и схема найдется.
На счет прокладки не подскажу, но поставить никто не запрещает, даже если не стояла.
Для начала диагностики очень даже достаточно.
Теперь осталось только выяснить, что делать и кто виноват?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 21:10
320wtc2lv3.7---t-con
DLP-32C6--Main
FEL-3226M--Блок питания
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 01:30
Ваш аппарат очень похож на Daewoo DLP-32C3
SM на него в открытом доступе.
Также существует целый ряд разнообразных проблем и глюков связанных с повреждением содержимого EEPROM 24С32
Решается стиранием последней или её заменой.
Есть смысл начать именно с неё :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 00:39
и меняли и стирали и все без изменения .
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 08:48
vologda писал(а):
не могу найти схему с номиналами под плату при крепленую.не могу понять куда рыть.
И не найдешь,и ни кто тебе не найдет. Трудно найти черную кошку в темной комнате.
Какой телевизор?Предлагаешь погадать?Долго еще партизанить будешь?Напиши нормально модель,состав.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 09:08
все тему закрываем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Транспортные компании: Сдек, Боксбери, Курьер сервис экспресс,DPD и другие.
в форуме Беседка
Size
469
09 сен 2024, 19:19
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk) Через 15-30 минут отключается
Voffka212
12
4607
04 дек 2014, 11:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5010 (intel) отключается через 2-3 минут
в форуме Dell
Servet06
1818
28 окт 2015, 15:43
Servet06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
в форуме Apple
Jekep
4132
13 ноя 2015, 12:06
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
в форуме Sony
ВикторБ
16
7351
29 мар 2016, 22:02
ВикторБ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
