Текущее время: 14 ноя 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: hp17-w200 (dag37dmbad0) рестарт после замены хаба
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 09:25
привет всем!
было КЗ по датам USB
заменил хаб на sr30w, прошил bios
сопротивление по датам стало нормальным, присутствует 5v на плате до нажатия кнопки.
индикатор возле разъема горит белым(без акб).
при нажатии на кнопку появляется только 3,3 на дросселе.
больше никаких напржений нет
через 3 секунды выкл и по кругу.
поделитесь идеями, я в тупике.
хаб брал в PD реболл
 Заголовок сообщения: Re: hp17-w200 (dag37dmbad0) рестарт после замены хаба
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 16:09
Добрый день ))
Ну скорее всего либо хаб не до сел (хотя с реболом такое вряд ли возможно), либо не исправен.(
ME регион тоже вряд ли при делах, так как с грязным ME все вторичные напряжения бы поднялись.
Попробуйте пропаять для начала.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:29
В каком тупике? Что было замерено кроме 3.3в дежурки то? Ничего примерно?
SLP_SUS#_EC и SLP_SUS_ON есть? +1.0V_DEEP_SUS, +3V_DEEP_SUS заводятся? Слипы SUSB# и SUSС# снимаются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
Vlad_vs
3402
23 июл 2019, 19:18
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
i-wind
13
5351
09 авг 2019, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. navigator w200 wh(gs) (37-uf4000-01 rev/01) сгорел резистор
в форуме Rover
Сергей988
20 янв 2019, 12:43
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p67a-ud5 после замены хаба циклический рестарт
в форуме Gigabyte
Quaint
12 июл 2019, 14:06
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ab321ur (DAG37DMBAD0 rev:D) Нет инициализации после замены мультиконтролера
Andrew_Kovrov
1657
23 авг 2024, 11:29
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
