Заголовок сообщения: Asus X75VB (2.0) Битая память?
Добавлено: 29 май 2019, 01:00
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 11:06 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 18 Откуда: Ukraine
В диспетчере устройств GeForce 740M подсвечен жёлтым восклицательным знаком. Драйвера видика работают с ошибкой. Подозрение на выход из строя одного из чипов оперативной памяти, та как при этом ноутбук не работает без внешней планки памяти. Как вылечить данный глюк?
Riva
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (2.0) Битая память?
Добавлено: 29 май 2019, 02:21
Зарегистрирован: 29 май 2019, 02:07 Наличности на руках: 41.09 Сообщения: 17 Откуда: Одесса, Украина
Вроде резисторами можно отключить память на плате, тогда будет использоваться только внешний модуль. Где-то такая инфа пробегала. Кури форум.
Quadrovich
Добавлено: 29 май 2019, 10:53
Ничего путного не нашёл.
leopold1112
Добавлено: 29 май 2019, 11:10
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Сейчас этот форум просматривают: Navvar и гости: 34
