Текущее время: 10 май 2024, 04:55
Amluser
Заголовок сообщения: HP Compaq nx6320 не стартует на кнопку реагирует Добавлено: 07 июл 2012, 23:06 |
Зарегистрирован: 17 дек 2011, 22:19 Наличности на руках: 168.32
Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург
HP Compaq nx6320 Платформа Inventec Мать 6050A2035001-MB-A03 выяснил что это проект davos_3.0 схема во вложении соответствует Мульт KBC1021 Собственно после залития соком или чем то сладким в район левого угла клавиатуры бук перестал включаться после вскрытия обнаружилось залитие следующих м.сх U27 (KBC) ноги с 80 по 90(немного), U26 (Bios), U24 (Bios Сети), X3 (кварц сети). эти элементы были залиты полностью (под ними) после того как прочистил все под ними (снимал с платы) Бук стал реагировать на зарядку и на кнопку питания при нажатии загорается индикатор питания и загораются индикаторы режима клавиатуры (замочек+А) (замочек+1) (те что индицируют режим клавиш цифры или буквы так как у данного бука нет доп цифровой клавы) и загорается индикатор и горит постоянно (mute) далее через 1-2 сек (индикаторы режима клавиатуры (замочек+А) (замочек+1) ) мигнут еще раз и кулер добавляет обороты на этом бук висит на экран ничего не выдает. На внешний мон тоже Биос перепрошивал. (Без биоса или памяти второго мигания светодиодов нет) видимо все таки какая то инициализация проходит то есть мать видит проц память и есть обмен с биосом при нажатии кратковременно на кнопку питания мигнут все индикаторы (как будто ресет проходит) .. выключается бук только долгим удерживанием кнопки включения Собственно вопрос мог ли умереть KBC? как его проверить? В чем еще может быт проблема? Питания все проверены в норме дорожек прогнивших нет прозвонил все ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=4456#p4456 |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6320 не стартует на кнопку реагирует Добавлено: 07 июл 2012, 23:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Amluser писал(а): Собственно вопрос мог ли умереть KBC? как его проверить? В чем еще может быт проблема? Питания все проверены в норме дорожек прогнивших нет прозвонил все "прозвонил все" больше всего умилило... По делу - КВС проверить (заменой) не лишнее, ну и под мостами глянуть. Как вариант - резисторы в зоне залития с пристрастием обследовать
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6320 не стартует на кнопку реагирует Добавлено: 22 июл 2012, 17:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Amluser писал(а): Как определить тип производителя BIOS в данном буке? Сам лёгкий вариант - PhoenixTool-ом открыть бинарник и он скажет, чей биос.
Amluser
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6320 не стартует на кнопку реагирует Добавлено: 22 июл 2012, 18:59 |
Ciber SLasH писал(а): Amluser писал(а): Как определить тип производителя BIOS в данном буке? Сам лёгкий вариант - PhoenixTool-ом открыть бинарник и он скажет, чей биос. Скачал Феникс тул разных версий но везде один ответ Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS прилагаю BIOS от данного аппарата (данного BIOS на сайте нет) помогите определить чей он)) Собстенно еще есть вопрос судя по описанию моей POST карты (ST8675) ошибка 23 это "Initialize Slot 3" если я все правильно понял то на этом порту сидит контроллер PCMCI pci7612. Если я сниму для проверки данный чип будет ли он запускаться без него? (есть подозрение что он неисправен)
Amluser
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6320 не стартует на кнопку реагирует Добавлено: 22 июл 2012, 19:01 |
Pavel писал(а): Было такое чудо техники, весел на 23коде, перепахал все, отдал возвратом, потом корешь позвонил, другой мастер и сказал что я лошара, потому что биос не прошил... Думаю может и у Вас проблема в биосе!... Не забываем сливать дамп! Дамп слит )) биос перешивал на разные версии ... результат тот же) на данном этапе родной дамп во флеше. после замены мульта тоже с биосом игрался безрезультатно PS А может просто тот "другой мастер" не захотел раскрывать секрета)) и свалил все на биос
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6320 не стартует на кнопку реагирует Добавлено: 23 июл 2012, 13:44 |
Модератор |
В этом ноуте биос Compaq-овский и пост-коды не дадут ничего, т.к. расшифровка их не известна. Раз шили биос с сайта, вероятно проблема не в биосе. Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
