Текущее время: 16 ноя 2026, 13:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:00
Напряжения питания 5VSB, 3VDUAL, 5VDUAL, PCH_DPWROK присутствуют, генерация на часовом кварце есть, сигнал -PWRBTSW мульт транслирует, но -DEPSLP соответственно -SLP_S3, -RSMRST с хаба высокие, даже до нажатия кнопки старта. Хаб и мульт менялись. Видимых признаков залития платформы не обнаружено. Перегрузок по силовым +3.3В, +5В, +12В нет. Биос перешивался. Что еще возможно предпринять в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:07
питания процессора и памяти поднимаются?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:12
Отключается от кнопки?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:23
DDR_15V поднимается, сигнал включения на шим питания процессора приходит, но питание ядра отсутствует. Платформа выключается примерно через 1сек после включения, поднимается сигнал PC_ON с мульта и блок питания отключается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
По логике, -DEPSLP (SLP_SUS#) в дежурке должен быть низкий исходя из power on sequence http://eximage.ru/?pt=KRA9
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 02:42
Если знаете power on sequense в чем проблема? EN на шим процессора идет или как?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 08:23
Включение на шим процессора идет, но начальные условия старта хаба не верные.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:44
Если не подключать дополнительные +12V (жёлтый/чёрный) , так же отключается через 1 сек. или нет ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:48
Замерьте все напряжения, формирующиеся на плате. Посмотрите уровень ресета, если низкий уровень, то пройдитесь по всем этапам павер он сиквенс
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:18
на POST-карте хоть какие-то коды появляются или нули?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:48
Без дополнительного питания +12В также отключается. До инициализации процессора дело не доходит.
Все стартовые напряжения присутствуют (см. выше), -RSMRST с хаба изначально высокий и не меняется. По power on sequence расхождение на четвертом шаге, начальные условия старта не верные.
На LPC тишина.
Есть ли возможность подтвердить на подобной рабочей материнке низкий уровень сигнала с хаба -DEPSLP (SLP_SUS#) в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:14
У вас до нажатия кнопки вкл slp_s3 высокий? Хаб на рабочий заменили? точно? должно же после нажатия быть высоким.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:45
В том то и дело, что slp_s3 высокий до нажатия клавиши. Хаб ставил новый.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 50 секунд: ----------
SUSWARN#/ SUSACK# изначально также высокие
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:42
Высокий уровень при первой подаче питания на мать вроде бы всегда. Отключите мать с кнопки, чтобы она больше не пыталась включаться и увидите, что уровень слипа упадет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:58
Так автостарта нет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:10
Включите мать и отключите через кнопку. После посмотрите уровень слипа. Она же у вас циклично включиться пытается?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:12
В том то и дело, что не пытается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:15
А вон что. А после отключения уровень слипа падает или все время высокий?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Все условия для запуска шима процессора присутствуют?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 28 секунд: ----------
Еще раз, кроме vcore вторичные, формирующиеся на плате, напряжения все поднимаются?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:03
bojfriend, Вы правы, при принудительном выключении уровни слипов падают. По всей видимости такое проявление в связи с неполной первичной инициализацией хаба.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:07
fred24
это уже хорошо. значит, скорее всего хаб жив, и не поднимается какое-то напряжение, из-за чего такое поведение у платы. а после принудительного отключения через кнопку возможно снова включить плату с кнопки?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:08
Да, возможно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:11
проверяйте все основные напряжения: хаб, память, процессор. посмотрите по схеме. если нет от вашей платы, посмотрите от подобной.
предварительный вопрос: вы проверили все условия запуска шима: его питание, разрешающие сигналы? ослик есть?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:20
Напряжения хаба, памяти присутствуют, на процессоре только CPU_VTT. VCORE нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
VR_ON на шиме процессора +1.03В
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
SCLK, SDA высокие уровни, обмена с процессором нет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:35
смотрите питание шима. какой шим, кстати?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
ревизия платы 1.0?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:39
Ревизия 1.0. Шим ISL95836HRTZ. VDD, VCCP +5В
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:45
ослик, как я понял, есть. посмотрите попытку запуска шима. если нету, тогда шим менять. из даташита на шим для запуска необходимо только питание и вр_он.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
а без процессора мать включается?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
при попытке включения напряжение поднимется на vcore?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:52
Без процессора поведение такое же. На затворах верхних ключей при включении тишина. Без вычитывания SVIDов шим должен запускаться?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:54
почитать надо в даташите на шим. обычно около 0.8-1.2(вроде в таких рамках) должно быть стартовое напряжение.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
я бы попробовал заменить шим, так как на затворах тишина и начальное напряжение даже не поднимается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
вроде как 1.1в должно быть
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 20:07
При отсутствующем процессоре, без DR465 на COMP шима VCORE поднимается до +1.1В
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 20:15
то есть, вы предполагаете, что шим не запускается из-за перегрузки?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 20:23
Я полагаю, что в тестовом режиме шим стартует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
14889
18 сен 2017, 18:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
11383
13 окт 2019, 12:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
в форуме Gigabyte
Приус
12 июл 2018, 19:13
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
19
6671
26 июн 2019, 18:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Slalus
32
5822
04 апр 2024, 09:18
Slalus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: сергей петрович и гости: 14
