Текущее время: 26 июн 2024, 03:49
bojfriend
Заголовок сообщения: ТОРГОВЫЙ АППАРАТ «СНАЙПЕР» ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2019, 13:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
типа такого аппарата. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=4D1D) основная плата у него такая w110405 rev.1 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=VLJH) микроконтроллер nuvoton w77c032a40dl, прошивка лежит, как я понял, в winbond w27e512-12, плюс еще присутствует флешка в корпусе plcc32 как для биоса на старых мамках. имеется такая же плата в рабочем состоянии, правда не в постоянном доступе. слил с нее дамп с флешки plcc32, с w27e512-12 не подумал сначала. сегодня тоже с нее солью и зашью в ремонтируемую плату, чтобы исключить влияние битой прошивки. предыстория такова. владелец неправильно вставил разъем от двигателя, который управляет перемещением толкателя. после этого выбило защитный диод по 12в линии и выгорели дроссели в этой же цепи. сильно особо не разбирался. заменил на аналог дроссели и диод. плата ожила. по крайней мере, стала включаться. до этого, видимо, бп уходил в защиту. так как прогоревшие дроссели из-за пробитого диода продолжали гореть. заменил кстати еще один диод сразу за этим участком. также еще заменил драйвер управления двигателем, чтобы уж точно исключить все возможные причины. схему поискал, но даже намека на нее нету. мб, кто-нить сталкивался с подобным, подскажет, где можно инфу почерпнуть для понимания работы данной платы?
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ТОРГОВЫЙ АППАРАТ «СНАЙПЕР» ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2019, 15:13 |
Там несколько двигателей получается. Я не изучал пристально устройство аппарата. Поэтому, склоняюсь, что их несколько. Один по горизонтали, второй по вертикали, третий двигает толкатель. После замены сгоревших элементов и прошивки plcc32 при включении на дисплее появляется версия прошивки, я так понимаю, и контрольная сумма, после еще какая-то надпись уже не помню. При нажатии на кнопку тест, двигатели 2 те, что по горизонтали и по вертикали работают, а двигатель толкателя молчит. При этом такое ощущение, что аппарат постоянно сбрасывает исполняемую операцию. Тест до конца в общем не доходит. Сегодня заменил на всякий случай драйвер двигателей и хочу прошить основную флешку. И посмотреть, как изменится поведение. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- И еще момент. Ремонтируемая плата проверяется на рабочем аппарате путем замены исправной платы на ремонтируемую. Платы одинаковы полностью
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ТОРГОВЫЙ АППАРАТ «СНАЙПЕР» ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2019, 07:20 |
Да я уже проверил, не в них дело. Владелец сказал, что найдет схему на эту плату, вроде бы как она имеется. А вообще, надо от нее избавляться мне. Я ему сказал, что не делал такое раньше, но он попросил глянуть. Вот помогаю, чем могу. Главное, что пока хуже не сделал. Был бы аппарат в постоянном доступе, возможно бы, и разобрался. А так, как слепой котенок. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Skaler Благородно за наводку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- Тупая замена драйвера не помогла. Надо дальше рыть по плате.
