Текущее время: 09 ноя 2026, 09:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:10
прошу помощи в решении проблемы
поступил данный аппарат с дохлым HM170.
После замены чипсета автостарт и аппарат не запускался. Прошил биос инженерником.
Все завелось, все устройства в диспечере работают без восклицательных знаков, но, выключение через 30 минут :ny_tik:
Можно ли победить это выключение? Пробовал склеить родной ME с обновлением с оф сайта, но не завелось, делаю вывод - окривел родной модуль ME.
Вообще первый раз столкнулся с заменой этих чипов. Почитав несколько тем по этим чипам, совсем расстроился - неужели только другой чип ставить?
Буду благодарен за рекомендации
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:29
Процессор какой установлен? Поддержка процессора чипсетом есть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:50
ну а как нет поддержки, если меняю HM170 на такой же HM170?
процессор I7 6700HQ
может попробовать в инженернике МЕ почистить (если он не чистый)? Только этого то я как раз и не умею делать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:56
Ага точняк, проц паяный, не посмотрел в гугле на плату. Попробуйте этот биос
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:57
У Вас родной дамп сохранился?
Если да, то выложите сюда.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:59
Либо этот
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:06
вот умерший (не запускается, 3 индикатора как обычно горят) биос
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:14
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:33
d-pal,аппарат с Вашей корректировкой завелся, устройства не глючат, жду 31 минуту , скрестив пальцы :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:37
Чистка МЕ помогла, так что супер.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:40
пока рано говорить.....
отработает 31 минуту, вот тогда и будем пиво пить :ps_ih:
то, что родной биос ожил - тоже хорошо
фокус не удался, выключился по часам :ny_tik:
стоит пробовать другие версии биосов, рекомендованные выше?
обновление не поможет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:29
Думаю вряд ли, походу дела хаб такой. Где-то читал что не лечится. Но все же думаю стоит подождать мнение тех кто имел дело с конкретно этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:49
а чистый МЕ тоже версию какую то будет отображать? в UEFITool например.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:08
Может Вы какой то инженерный образец HM170 запаяли?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:18
GLHM170 SR2C4 какой был, такой же и запаял.
Поставщик хоть и китайский, но уже давно с ними работаю, не подводили до этого.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:20
Версию чего? Если самого ME, то неважно чистый он или нет, он все равно какой то версии.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:36
осталось надеяться, что проблему все таки можно решить программным способом, уж больно не охота снова менять чип и опять на удачу :-(
может кто то победил такой эффект после замены моста?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:49
Гляньте эту тему viewtopic.php?f=40&t=88736&hilit=%2Aвыключается+через+30+минут%2A
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:16
читал, только схемы нет, чтоб хоть что то еще проверить
попробовал 2 предложенных выше биоса - с обоими запуска нет - 3 индикатора горят постоянно
на биосе с чистым МЕ без загрузки в досе мигает зеленым индикатор зарядки пачками по 4 импульса.
это что то ведь обозначать должно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:26
приехал другой чип (реболл), поменял, все завелось, ничего не глючит, через 30 минут не выключается.
замена чипа решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается
cpaanb
1685
03 июл 2023, 21:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.
Atheist
14
4936
11 апр 2019, 09:40
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW motherboard rev. 2.0.) IT8995 problem
andromedax
14 сен 2017, 09:51
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается
Zloj
21
6259
29 сен 2020, 14:22
Zloj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW-DM321T (GL552VW REV 2.0) Post code 0x0D
seminenko
30 апр 2021, 19:21
Сейчас этот форум просматривают: LipilinAV и гости: 67
