Текущее время: 20 июн 2024, 19:13
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. Добавлено: 28 май 2019, 13:57 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил данный сабж после попытки самостоятельно восстановить разъём зарядки. В следствии чего имеем дохлый хаб, звуковой кодек и шим дежурки. Снял звучку и хаб, заменил дежурку RT8206A, проверил сопротивления по дросселям и ldo, ничего подозрительного не обнаружил. Подал питание - LDO и силовые поднялись, на лабораторнике потребление не больше 3мА, ну думаю значит дело за хабом и в конце звучка, но не тут то было. Когда поставил хаб силовая дежурка перестала подниматься, отсутствует разрешение с мульта ENBL. Посчитал что не совместимость хабов так как ставил HM76 в место усопшего HM65. Нашёл HM65 поставил и те же грабли с отсутствием силовой дежурки (сопротивления по линиям в норме). Со снятым хабом дежурка присутствует. Биос шил проверенным инженерным. Не пойму логику, вроде как хаб не должен влиять на запуск силовой дежурки (за исключением перегруза по току, но это не мой случай, т.к мульт просто отказывается выдавать ENBL с установленным хабом) Парни пните в нужном направлении, что то заработался и голова уже не варит. ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 44 секунды: ---------- При распайке перемычки JP2701 силовая дежурка появляется падение напряжения после данной перемычки боле 500мВ, в принципи на исправной плате такое же. Хаб поменял ещё на один 65 и всё тоже самое, по борде там вроде как всё в хаб и идёт, но не могут же три чипа оказаться с одинаковой неисправностью. Я в тупике.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. Добавлено: 29 май 2019, 08:20 |
jocker писал(а): а если снять флешку биос - дежурка есть? Да вы правы, без флешки дежурка появляется. Буду дальше разбираться.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. Добавлено: 29 май 2019, 16:33 |
jocker писал(а): d2702 пробит как вариант. Жив, проверил в первую очередь. seminenko писал(а): Как вариант кз по вторичному питанию. Не выявил, сопротивления соответствуют сопротивлениям на живой плате. Сообщение не в тему Клиент упоротый, ни в какую не хочет менять плату целиком, ему ремонт уже встал дороже новой платы, а ему всё равно. Если проблему до конца недели не решу заменю плату по тихой и отредактирую на ней биос чтоб сирийники совпадали с оригиналом, а скажу что отремонтировал. Достала эта плата уже, всю вдоль и поперёк обмерил и усё в норме. Не исключаю проблему с шимом питания проца, но такого в наличии нет что бы подкинуть, а с живой платы не хочется снимать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. Добавлено: 29 май 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Aleksey_56 писал(а): сопротивления соответствуют Где измерял? После ключей?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. Добавлено: 29 май 2019, 22:59 |
seminenko писал(а): Где измерял? После ключей? Угу, как после ключей в преобразователях, так и после коммутирующих ключей по всем источникам.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. Добавлено: 04 июн 2019, 10:48 |
В общем снял всю перефирию:сетку, звук картридер. После снятия картиридера получил автозапуск и как следствие полную инициализацию с выводом изображения. Поставил всё назад сеть и звучку - плата нормально стартует, но как только поставил новый картридер получил туже самую проблему с пропаданием силовой дежурки после кнопки. Если сбросить биос вытаскиванием батарейки, то силовая дежурка уже не поднимается при подаче питания на плату, если его снова снять, то нормальный автозапуск и после выключения штатный старт с кнопки. Короткого ни где по картридеру нет всё облазил под микроскопом ни чего криминального не нашёл. Ставил три штуки разных чипов, два новых один БУ, и со всеми такая беда, только запаиваешь и дежурка силовая пропадает. Уже не представляю куда ещё глядеть.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. Добавлено: 04 июн 2019, 14:18 |
seminenko писал(а): Ну сказок же не бывает. Дык и я об этом же, Сравниваю обвязку и ноги контроллера с живой платой и разницы практически нет, максимум +/- 20мВ разница в падении напряжения по выводам. Уже и разъём под СД карточки снял, думал мало ли что, но нет. Буду предлагать клиенту либо без картридера с его платой, либо саму плату менять.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка. [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2019, 09:56 |
Пока не было работы решил покопаться ещё раз с платой, заменил мульт, дежурку, чанджер (хаб выжил ), дежурка не поднималась теперь даже без картридера. Обнаружил пробитый PQ8804 (2907A) база-коллектор, после его замены дежурки силовые поднялись и как следствие автозапуск с инитом и картинкой. Поставил на место звучку и картридер и о чудо, плата запускается и работает, все устройства нормально функционируют. Не знаю по какой причине дежурки не поднимались с установленным картридером до этого, но теперь всё работает. Возможно изначально не досмотрел подбитый PQ8804, но какое отношение имел картридер к не запуску силовой дежурки и как их связать я так и не понял. Спасибо всем принимавшим участие.
