Текущее время: 17 июн 2024, 08:00
 Страница 73 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 17:53
Vertyanov_SS
Добрый день.
Не могу подключиться к мульту ENE902AQ, материнка Asus x541nc
Soft version --> 7.8.6979.141
Mode selected --> ENE (KB90XX)
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F79917B2DBDF165C3C665
[AK05TF49][414B303554463439]
[W84034] [573834303334FF160A0A]
## JIG registered ##
26.05.2019 16:51:55
Recommended additional check ALTERA.
[SELECT MODE]->[CHECK ALTERA PIN]
Также получаю такое сообщение, при попытке подключиться к другим мультам....
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:00
Вы проверяли пины альтеры?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:33
Mode selected --> Check ALTERA pin
2F2F7991712DBDF165C3C665
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 all OK
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh
Search ALTERA faulty lines
Problems with ALTERA not detected.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:32
10155588
все нормально у вас с выходами альтеры
при подключенной плате и земле так и будет выдавать
Инструкцию читали по части необходимых условий для работы с EC?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:33
Конечно читал. Попробую еще помучиться...
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:38
Vertyanov_SS писал(а):
bah_is писал(а):
quanta bkl(DABKLMB28A0 REV:A) KB_pins=24 PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
1 Вы не могли ошибиться с положением 1 вывода?
2 Шаг контактов можете написать?
3 На MB два EC ITE. Под какой EC данная строка?
Ruslan800 на почту мне выслать файл. Оболочка об этом говорит/ла.
1 Нет. Пишет, читает.
2 1мм, шлейф 24 pin
3 IT8987E
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 18:03
Asus GL703L мать DABKNMB28A0 REV A
Мульт IT8987E
GL703V KB_pins=24 PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:34
Здравствуйте. Имею дело с известной проблемной платой Compal NM-A311.
Плата пришла с типовухой: сломан разъем адаптера, в мульте IT8586 FX дыра.
После замены разъема и мульта новыми возникла проблема с прошивкой.
Программатор упорно отказывается определять мультиконтроллер.
Сейчас дежурка поднимается, потребление платы 0.07А, поднимается питание CPU, чуть греется ШИМ CPU. На кнопку не реагирует.
- мультов пробовал несколько;
- пайка проверена;
- разъем и шлейф 30 пин прямой;
- версия программатора и софта последняя;
- в программе пробовал все варианты настроек, типов шлейфов и т.д.;
- резистор на 100-й ноге висит на земле;
- земля к плате подключена (и коротким кабелем).
Инструкцию читал, тем форумов много читал, но решения от случая к случаю.
Хотелось бы понять, в чем конкретно проблема или найти универсальный способ.
Читал, что не всем удавалось побороть эту плату, приходилось перекидывать этот мульт для прошивки на плату A271, но так же не должно быть, да и плата такая не всегда под рукой.
Хотелось бы услышать комментарий разработчика. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 20:14
Выяснил ситуацию с прошивкой MEC5085.
Dell записывает информацию о поддерживаемых аккумуляторах в BOOT блок прошивки мультиконтроллера, на офф. сайте выложина прошивка мульта с бут-блоком, но без этой информации о поддерживаемых аккумуляторах. Поэтому после замены и прошивка MEC5085 на плате Dell, плата не сможет распознавать аккумулятор и не будет его заряжать. Нужно будет только менять данный мульт с такого же донора, ну или найти способ как можно считать тот самый заблокированный бут блок с рабочей платы.
Детальнее описал в моей теме:
viewtopic.php?f=41&t=89722
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 21:06
wentel6 спасибо за информацию. Не предполагал даже, что они разместят эти данные в BOOT области. Это печально, тем более, что BOOT закрыт от чтения и слить не получится ....
Нужно искать какие-то родные утилиты для внедрения данных о АКБ в BOOT область.
Chazy-Chaz
Сегодня уже поздно для ответа по вашему вопросу. Почитайте пока ЭТО
Вторая подсказка - у NM-A311 ноги EC никак не связаны с внешней FLASH, отсюда и растут все сложности с его прошивкой в MB если он не чистый.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 22:42
Vertyanov_SS
Да, читал уже. Я так понимаю, что людям, у которых на этих платах мульт прошивался без проблем, просто повезло, что мульты были не "чистые".
Если мульт чистый или с "неподходящим" микрокодом (частью прошивки, по которой мульт ориентируется, где брать основную свою прошивку), то тогда я понял пока, что есть два варианта:
1) играться с временной подпайкой к мульту флешки с его прошивкой (из которой он подтянет микрокод), после чего прошиваем мульт через шлейф клавиатуры;
2) прошивать этот мульт на аналогичных платах (типа NM-A271), где выводы на внешнюю флеш задействованы
Оба варианта имеют свои неудобства и не являются панацеей.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 23:33
Chazy-Chaz
просто цепляй любую флешку, и неважно, что в неё вшито или не вшито, и тогда спокойно прошивай через шлейф клавы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:31
Chazy-Chaz писал(а):
есть два варианта:
Да, в этой MB только так, но есть еще 3 вариант - TETRIS+SPIDER/JAWS
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:52
Пожалуй самый простой и стабильный способ. Минус в том, что стоит денег данный способ.
Зато мы так убиваем двух зайцев...
1 - Проверка мульта
2 - Четко знаем что прошивка в мульте уже...
Ну и третье это то, что в процессе ремонта можем быть уверены, что дело не в мульте...
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:41
Добрый день пытаюсь прошить NPCE288N , на плате LA-B102P, подключил, мульт, новый, отдетектился,чтение проходит, не знаю что конечно должно быть в новом мульте но в дампе одни 02, пытаюсь записать и
*Check connection*
30.05.2019 12:51:33
2F2F7991792DBDF165C3C665
[AM007OSR][414D3030374F5352]
[U81389] [553831333839FF182C13]
Read NUVOTON ID 0FE2201F
File (vss) lenght bytes = 27030
Counter strings = 1588
Sending start: 30.05.2019 12:51:33
Sending end: 30.05.2019 12:51:40
I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: C:\bios\lenovo b50-30\lenovo_b50-30_ec_b102p\ec.bin
Erase blocks... 30.05.2019 12:51:44
ERASE timeout error
Please disconnect the power supply
from the motherboard!
может что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:32
xeon_greg
LA-B091P
30.05.2019 19:31:39
[AL040I60][414C303430493630]
[W74594] [573734353934FF0C1F06]
Sending start: 30.05.2019 19:31:39
Sending end: 30.05.2019 19:31:46
Write to Nuvoton file: C:\NUVOTON_JTAG_.bin
Erase blocks... 30.05.2019 19:31:53
Erase complete! 30.05.2019 19:31:57 status=94h
Write bytes ...
Write complete! 30.05.2019 19:32:05
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 20:26
Ноутбук HP 15-bs516ur
Плата CSL50 LA-E791P Rev:1.0
Мульт KB9022Q D
LA-E791P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
/ Спасибо, но уже есть такая строчка для 3ки /
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 21:10
Имеется плата NM-B241 rev:1.0 с мультиконтроллером IT8586E. Плата не значится в поддержке программаторра. Как прошить мульт?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 21:55
Если напрягать голову иногда, то можно заметить, что количество разных распиновок клавиатур одних и тех же мультов на платах одного производителя можно пересчитать по пальцам одной руки. Соответственно тыщи добавленных плат это бесконечное повторение одних и тех же вариантов. Ну, например, можно посмотреть на nm-a841...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:53
Seriouse
так строка есть в списке для 2 и 3 версии ))
NM-B241 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 10:21
Извиняюсь за офтоп, пользовался более старой версией программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:15
Vertyanov_SS
Добрый день. Подскажите, а кабель EDID разве не входит в комплект за 5000 руб? В партдиректе весь комплект с EDID в сборе стоит 6000 руб.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 17:11
ERIK1
*** Программатор стоит 5000р (ревизия 3.2)
В комплекте:
-- Основной модуль со всеми установленными "удобными" разъемами с шагом 08мм (34 пина) ,1мм (32 пина), 05мм (32 пина).
-- Основной набор шлейфов на 24/26/28/30/32pin (шаг 1 мм) + 30pin (05мм) + 30 или 26 pin (08мм) для соединения MB и программатора через разьем клавиатуры.
-- Разъем со шнурком для пайки к мульту (может использоваться для программирования ENE и MEC)
*** Кабель для программирования матриц 30/40 пин - 700р (не для eDP матриц!)
Следовательно с кабелем EDID будет стоить 5000+700=5700р и если + доставка ПР 1 Класс по России, то +300р и получается ровно 6000р
Это их право.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:40
Scholes121
фото разьема нет у вас? Или описать можете? Шаг, расположение?
Еще один зашел DKL50/CSL52 lA-F761P
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:21
Scholes121
Спасибо, добавил.
LA-F761P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
Оболочку обновите, а то словите какой глюк ...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:41
Добрый день! Скажите пожалуйста , программатор версии 2.X умеет шить IT8987E ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:21
serginio да
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:11
serginio да
По каким причинам программатор может не видеть мульт ? Мульт новый , запитан , все сигналы от програматора доходят к мульту.
Плата DAG35AMB8EO
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:19
serginio
запитан это на одной ноге питание?
и еще связь с FALSH проверить, как и ее питание.
В инструкции не описано?
Новых мультов не найти ... со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:16
Добрый день
Поделитесь пожалуйста Vertyanov_JIG FW_AUTO_SW ver4.93 или выше, но не последней...
Есть 4.91, но она почему то не читает ITE8386 192 кб, только 128, хотя в текстовике указано FLASH=192
Спасибо
з.ы. последняя версия почему то пищит при закачке в нее прошивки ите...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19196
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
