Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 16:42
День добрый фурмочане. Отдали ноутбук Asus N61DA с поломкой, при простое зависает наглухо и устанавливается одна версия драйвера видео. В безопасном режиме все работало отлично. Заменил жесткий диск, батарейку BIOS, обновил BIOS и поигрался с оперативкой,результата это не принесло. Пообщавшись на форумах мне сказали, что скорее всего умирает дискретное видео, которое на этой материнской плате установлено 216-0772003. Заказал на Ali, перекатал на безсвинец и установил. Стало только хуже, ноут стал включаться только при удержании кнопки вкл. 30 сек. и стал сильно греться радиатор и выходил ощутимо горячий воздух. Вернул старое видео назад, но все осталось без изменений. До меня меняли северный мост 215-0752007, т.к. на нем отсутствовал компаунд, да и я как понял они слабые. На всякий случай заказал и его, заменил, результат что и прежде. Включил ноут удержанием кнопки, пока рылся в BIOSe, ноут выключился и на БП индикатор погас. Думал сломалась зарядка, ан нет, при подключении ЛБП напряжение проседает до 3В., а сила тока возрастает до ограничительных 1А., если поставить 2А., то и до них. При этом греется южный мост 218-0697014 :du_ma_et:. Снял с платы все комплектующие и сделал замер сопротивления на дросселе питания ЮМ 2.5Ом. слишком уж мало. Проверил танталовый конденсатор и два мосфета по питанию ЮМ. Ну думаю возможно причина была в нем, тем более стоит он не дорого. Результата это не принесло. Установил старый северный мост все тоже самое. Помогите с поиском КЗ.
Материнская плата: N61DA REV. 2.1
Видеочип: 216-0772003
Северный мост: 215-0752007
Южный мост: 218-0697014
Мульт: IT8500E
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:31
без моста ЛБП проседает?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 22:26
Я подключал ЛБП к материнской плате без южного моста, при этом и плата и ЛБП ведут себя неадекватно т.е на ЛБП щелчки и нагрузка то появляется, то пропадает с периодичностью в пол секунды, и на материнской плате тоже присутствуют какие-то щелчки. Долго я не стал мучить плату... С ЮМ нагрузка постоянная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 14:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 13:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск
Hishnik
16 дек 2020, 13:24
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61Da (N61Da) Включается, загружается, нет видеочипа
PerezChilli
07 май 2018, 22:06
PerezChilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61DA (N61DA) Не включается
Pauk_K
25 июн 2019, 12:47
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 109
