Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: ACER e1-531 (LA-7912P Q5WV1 rev2) аналог G5608B
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 08:50
Подскажите аналог дежурки G5608B/ Схему LA-7912P Q5WV1 rev2 найти не удалось, иначе бы не спрашивал.
 Заголовок сообщения: Re: ACER e1-531 (LA-7912P Q5WV1 rev2) аналог G5608B
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 09:32
суровые ремонтники не познали радость интернета в 21м веке...
схема первыми ссылками гугла лежит уже много лет
аналог микросхемы на форуме тоже указан неоднократно
viewtopic.php?f=178&t=3734
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:20
Схема LA-7912P Q5WV1 rev2 не лежит нигде.
В указанном топике, G5608B не упоминается ни разу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:02
А зачем вам именно rev 2
В ревизиях косметические отличия
А если чуть напрячь разум и набрать g5608, то будет упоминаться - а потом можно в схему посмотреть, если сомнения есть
То есть не просто беспомощны, но еще и сопротивляетесь.
Я специально не даю готовый ответ, по-моему убеждению у посетителей-ремонтников данного форума должны быть зачатки самостоятельности и способности хотя бы к базовому анализированию информации
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 07:17
А готового ответа у вас и нет, поскольку G5608B стоит на LA-7912P Q5WV1 rev2, схемы которой нет. Поэтому я и спрашиваю аналог G5608B, буковку В заметили в обозначении?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:09
Картинку посмотрите. Именно этот ШИМ стоит на подавляющем большинстве LA-7912P ЛЮБЫХ ревизий. Я например вообще там других не встречал, а было их ну никак не меньше сотни у меня.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:32
Да что ему объяснять - там голова не включается от слова совсем)
Пришел на форум, ему говорят - смотри схему любую, силовая часть одинаковая. Не верит, спрашивается на кой черт тогда вообще вопросы задает; а сравнить соображалки не хватает по схеме и плате в руках или фотку найти
У меня эти платы прям под руками лежат и было их тоже сотни.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не работает АКБ
help-mi
29 сен 2017, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
9126
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
bicmark
4825
13 сен 2017, 15:50
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
stanly
2411
23 мар 2018, 18:23
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 90
