Текущее время: 17 июн 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 2043NW - Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 12:04
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Проблема очередная с монитором Samsung: принесли на ремонт Монитор с проблемой, что он мигает и не включается. Вскрытие показало, что 4 конденсатора вышли из строя( 2 - 420mF на 25V и 2 - 1000mF на 16V). Купил аналогичные и заменил, но безрезультатно... Хотя мигать перестал, просто ТЕМНЫЙ экран.
Я проверил выходы на 3, 5, 12 Вольт - все нормально. Кажется, беда с трансформатором или я что-то упустил????
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 2043NW - Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 13:39
У вас слетела прошивка.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:13
Ага, похоже что... Я тоже в погуглил и то же самое сказали. А есть прошивка в доступе и каким программатором прошивать??? Через программатор ни разу не прошивал, а монитор вообще. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:27
Если собираетесь заниматься ремонтом,то программатор необходим: http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=170&t=618 .По поводу прошивки погуглите,если не найдете,то завтра буду на работе и скину.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 15:03
Спасибо за совет/ответ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:46
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 13:44
Спасибо большое , остается достать программатор по разумной цене.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:54
Чуть что сразу шить! Может просто предохранитель на инверторе сдох? Монитор хоть на кнопку включения реагирует?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 17:23
Я если честно не сталкивался с прошивкой именно с этой модели монитора.
Основном попадались на ремонте Самсунги, а вот прошивкой первый раз слыхаю. :men:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:45
Типовуха в данном мониторе:из-за грязного питания происходит слет прошивки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 15:45
Как достать программатор и какой - не знаю. При выборе программатора расходятся во мнении. Мне в пределах 2000р нужно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:44
Здесь схема, печатка и подробное руководство по работе с программатором. Программатор не сложный в изготовлении. Работает с 24ХХ и 25ХХ серией микросхем. Точно обойдётся Вам меньше 2.000 руб!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 15:52
http://remont-aud.net/forum/17-9271-1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2043NW
в форуме Samsung
Радиф
11
4363
29 ноя 2023, 23:30
Gofman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет изображения 2043NW
в форуме Samsung
EvgenAEY
14 ноя 2022, 18:37
KotAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 171S не включается.
в форуме Samsung
kamysy2
18 фев 2023, 18:15
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14753
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3485
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
