Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: gtx1070 референс
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 09:39
Краткая предыстория, Пришла с мёртвым Gpu который был успешно поменян, после замены картинка есть драйверы ставятся, нагрузку держит, но частота памяти висит 200Mhz и не поднимается, напряжение памяти держится ровно 1,35в, без разницы с нагрузкой или без
Может кто сталкивался с подобным или есть идеи?
upd: через пару минут нагрузки частота поднимается
 Заголовок сообщения: Re: gtx1070 референс
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:46
Попробуйте понизить скорость pci-e слота до 2.0 или 1.1 и посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:02
пробовал не помогает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 11:07
биос шили?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:34
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:23
Было подобное из-за обвязки Ины, правда в моем случае частота вообще не поднималась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску GTX1070 референс
в форуме Куплю | Buy
solar48
20 дек 2022, 17:05
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX780 референс выключается
apach71
31 янв 2017, 16:47
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора GTX465/470 Gainward/Palit (не референс)
galkinvv
21 мар 2017, 18:56
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
sneper
05 июн 2017, 01:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 290 (референс) - номинал отбитых SMD.
Wally
10 ноя 2017, 13:45
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Pahha, Q2211201315, yurr и гости: 120
