Текущее время: 10 ноя 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:05
на выходе БП 11-12.5в пульсируют
виловые выходные питания шим кондерсаторы проверены
шимка DAP018A на VCC пульсирует 9-13в в цепи питания диод не пробит добавлял емкость до 25v47mkf еще 25v100mkf сбилизировалось но без изменений
слиловой ключ не пробит
 Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:47
Нагрузить не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:33
при нагрузке 3.42А напряжение 12.3в
делитель подгорел?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:44
Внимательно осмотрите монтаж на предмет как микротрещин паек, так и трещин SMD компонентов в результате падений блока
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:59
БП от зарядки ноутбука? Тогда должен выдавать 19В на выходе.
Проверяйте цепь подпитки микросхемы от силового трансформатора: диод, конденсатор, ... . Либо кондер пробит либо обрыв в диоде.
Что будет, если подать на Vcc внешнее напряжение 20В? Какой будет ток потребления от внешнего источника?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:38
не стартует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADP-300ER to ADP-300CR conversion
stefanotk
05 июн 2025, 19:38
stefanotk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
fevgin
8662
27 янв 2017, 11:29
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП 12в 8 вольт на выходе
c1q3
13
2691
07 май 2025, 13:32
c1q3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det.
nevidimkaa
6066
31 окт 2025, 13:47
tanhamon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
