Текущее время: 14 ноя 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Asus x51l не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 13:54
Помогите разобрал и почистил asus x51L после сборки з батареи не включается вобще, а при подключение зарядного издает странные звуки гдето в районе проца и тоже никаких признаков жизни.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x51l не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:08
Может быть где-то винты перепутали после сборки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 15:57
разберите заново и включите в минимальной конфигурации ,если стартанет нормально,собирайте аккуратно обратно,время от времени проверяя на включение.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:03
полностью разобрал такаяже ситуация похоже гдето защита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:34
скорей всего при сборке произвели механическое повреждение, может винт длинный закрутили вместо короткого. Внимательно осмотрите плату.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:41
Биос для начала сбросьте: вынуть батарейку, закоротить контакты, подождать 5 сек., вставить батарейку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 17:13
биос скидал не помогает, светодиод питания не горит, а просто трещит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 23:05
Сегодня такой был при подключении к заряднику выбивал зарядник в защиту оказался кондер по 19в пробит.
Если кз нет смотри 3.3 в на мульте потом 3.3 и 5 в
послушай какой дросель свистит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51L (x51l) включается и выключается
art_pr
26
4090
04 июл 2018, 10:27
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x51l (x51l rev2.0) нет инициализации
sash1234
29 мар 2015, 09:19
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L REV:2.0) Опознать элемент.
startmag
29 мар 2016, 14:15
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 18:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
5180
30 апр 2018, 09:28
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, notebookmasterlviv, rikster и гости: 18
